主题:【求助】问个XRD的问题
浏览0 回复11 电梯直达
asbrink
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我做的二氧化锰 想做做结构测试 看看是哪种晶形 做了XRD粉末衍射
可是得到的数据很奇怪 CPS最高的读数才100多 根本就没有衍射峰啊
之前没接触过XRD 遇到问题也不知道怎么分析 测试中心的老师帮忙测的应该测量没有问题吧 我做得的确是二氧化锰  (还有很高的氧化活性呢)
数据直接处理的到图在附件里  请各位老师帮忙看看
推荐答案:feixiong5134回复于2008/09/25
呵呵
200摄氏度下煅烧温度低
没有晶型是很正常的
补充答案:
maxwell回复于2008/09/24
你的图跑哪里去了?
ps:ls有人建议热处理,呵呵,这对锰氧化物基本不可行,会分解。
slower回复于2008/09/25
对二氧化锰的性质不太了解,看来使用退火的方法还有待商榷。如果只需确定样品成分,不妨作个能谱。如果坚持用XRD测晶体类型,200度的处理温度确实有些低,很难得到比较好的结晶。
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
feixiong5134
feixiong5134
没有晶型也正常啊!
一般来说在催化中
并不是晶型越好催化活性越好
woncoly
slower
一般的粉末衍射峰都比较明显,你的样品衍射峰不强,只能说明结晶不好,不妨作个热处理,在高温下退火,或许结果会好一些。
feixiong5134
原文由 slower 发表:
是啊!
煅烧温度对晶型的影响也是很明显的
maxwell
原文由 asbrink 发表:
你的图跑哪里去了?
asbrink
发帖的时候选了附件的 怎么没发上 再发一次
我做了二氧化锰后 在200摄氏度,真空下烘了3天 这样处理后 活性提高很多啊
这个过渡态金属的脾气不好摸索啊
那没有晶形的话 用什么来测试来证明一下我做的这个二氧化锰的结构呢 写论文总得要点图谱吧
二氧化锰
feixiong5134
面对面想你
原文由 feixiong5134 发表:
呵呵
200摄氏度下煅烧温度低
没有晶型是很正常的
我们做石墨都是在1000摄氏度下煅烧处理的。
asbrink
用500摄氏度烧过 活性下降 看来活性是跟晶形没什么关系了
我从其他方面找个办法测试
谢谢各位老师耐心解答
