主题:【原创】求助,石墨炉法测定邻硝基苯胺中的铁,样品如何处理~!
浏览0 回复3 电梯直达
zhaoyongqiang
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
如题,请大家帮忙,铁的含量本身就低,而且铁本身容易污染!大家谈下如何处理样品邻硝基苯胺呢,
邻硝基苯胺
CAS号 88-74-4
分子式 C6H6N2O2;O2NC6H4NH2
分子量 138.13橙黄色针状结晶;蒸汽压:0.13kPa/104℃;闪点:168℃;熔点69.7℃;沸点284.5℃;溶解性:微溶于冷水,溶于热水、乙醇,易溶于乙醚、丙酮、苯;密度:相对密度(水=1)1.44;稳定性:稳定;危险标记:15(毒害品);主要用途:用作染料中间体及合成照相防翳剂,也用于微量碘化物的测定、农药多菌灵的生产等
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:毒性比苯胺大。可通过皮肤和呼吸道吸收,是一种强烈的高铁血红蛋白形成剂,形成的高铁血红蛋白造成组织缺氧,出现紫绀,引起中枢神经系统、心血管系统及其它脏器的损害。并有溶血作用,可发生溶血性贫血。长期大量接触可引起肝损害。
推荐答案:做牛做马回复于2008/09/24
我用石墨炉做过类似化工产品中铁含量,我们用的所以试剂都是优级纯的,所以的容器都是用10%的硝酸浸泡24小时以上的,用的水是超纯水,称取1g样品,加入8ml硝酸和2ml高氯酸浸泡24h,然后用电热板消解,注意要把高氯酸完全赶净,不然影响很大。
补充答案:
hunk回复于2008/09/24
先来微波消解
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hunk
做牛做马
zhaoyongqiang
原文由 tome-zhao 发表:
HNO3+HCLO4(4+1)加适量,放置过夜,120度左右电热板上加热,冒尽黄烟定容即可,
这样能消解完全吧?
