主题:【讨论】液相色谱,面积归一化进样量与峰面积有关系吗?
浏览0 回复10 电梯直达
changlx
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yi363843028
区别说实在的我也不怎么知道,你还是打个电话去问问吧,要网站www.54pc.com上有
dickwang2008
原文由 changlx 发表:
进样量与峰面积肯定有关系的,但是对你面积归一化的结果没有影响。
枪手怪蜀黍
跟各种峰面积的比例不影响,但是峰面积的大小肯定是有影响的,进样量提升一倍,峰面积也增大约一倍。进样量过大浓度过高也会导致检测器信号饱和现象产生平头峰或者分叉峰,这时候就影响检测结果了。
liu820422
进样量不是特多,造成色谱柱超载,或是工作站的最大量程外,不会有影响
xueqin986
happy王子矜
原文由 xueqin986 发表:
有关系,成正比
别乱说,不影响的
huaibeijiayuan
液相色谱基本都有定量环的,所以进样量基本就确定了,峰面积的变化主要与样品浓度有关,当然是在确保分离度的情况下,否则就不能保证了
It is me!
不知你是通过什么定量的?
定量和体积与浓度都是有关系的。方法是计算方法,不影响结果。
bear_800318
进样量跟峰面积肯定是有关的!进样量越大,峰面积就越大的,但不要过载。
与面积归一法是没有太大的关系的。
张驰有度
如果你的液相色谱不是定量环,进样量与峰面积肯定有关系.进样量越大,峰面积越大.如果进样量不能恒定,对归一法的结果有一定的影响.
