主题:【求助】样品浓度低于标线浓度
浏览0 回复12 电梯直达
wencaoxi
RT.我用液相色谱测植物油中苯并芘的含量,测得一个样品低于标线浓度,这种情况该如何判断这个样品的浓度?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
重金属检测
我是风儿
一样的照算,只是不低于方法的检测限,就可以报具体的数据,否则报未检出(小于0.5ug/kg)
tang566
高于检出限浓度吗?如果是,是可以报数据的。
2019/5/8 15:58:15 Last edit by tang566
xiaogumd11
如果计算出来,高于检出限,可以报,不必将曲线浓度调低
检测老菜鸟
welewolf
对于低浓度值的样品,只要计算出的浓度高于方法检出限就可以定量。
wjf1234wjf
通标小菜鸟
配一条浓度低一点的曲线再或者加大进样量然后再折算
老兵
对于加大取样量仍在标线以下者,除未检出报“ND”外,其它有数的应测出多少报多少。
