主题:【资料】液相色谱日常维护与常见故障排除(三)
浏览0 回复2 电梯直达
fuli_lt
这条规则往往被人忽视。应该在每次维护和故障排除后都做记录。例如,对系统的某一特定故障因为没作记录就不可能系统地分析问题,费时又费力。从长远观点看,系统发生的特定故障对今后的操作也有极其重要的意义。每台仪器都应备有维修记录本,内容包括日期、故障部位、现象、产生的原因、解决的办法和结果等。还有一点要注意,试过的或换下的部件都要贴上标志。
做好维修保养记录有如下好处:
(1)      让所有的操作人员都知道发生了什么故障,操作过程中以引起注意;
(2)      帮助操作人员描述故障现象;
(3)      当再次发生故障时可根据资料尽快解决问题
7 预测规则:有维修实践和保养习惯的人员应能够预测系统的故障,平时在保养方面多投入些时间,系统会以减少故障作为报答,同时也消除了连锁性的损坏。例如,因平时不注意保养,泵的密封圈坏了,造成流动相渗漏,会腐蚀泵和其它部件。善于保养能节约时间和金钱而不是仪器控制了操作人员。例如,每天开始工作或结束工作时发现灯寿命引起基线漂移就把灯换下来。如果等到灯坏了,就需要停机,造成的损失可能比一个灯的费用还要高。
8 缓冲液规则:这条规则提醒你停机时一定要洗净系统中的缓冲物。系统中缓冲物的残余会造成腐蚀、磨损和阻塞。另外,生理缓冲液极易受到细菌和霉菌的影响。理想的冲洗液是不含缓冲物的相同组成的流动相。不要让纯水贮藏于系统中,以防生长细菌。可在水中加入10%的有机溶剂或0.02%~0.05%的叠淡化钠。在实验室中应按如下程序冲洗;用纯水冲洗30~60min(1mL/min)再用甲醇冲洗30min后关机。千万不能一开机就用有机溶剂冲洗,否则无机盐就会沉淀在系统中,造成不良后果。
故障的确定
液相色谱系统的故障作逻辑推理是快速纠正系统故障的关键。某些一目了然的故障,如接头漏了,紧一紧螺丝就可以了,有些故障一时难以判断,如拖尾峰的问题,可能一时早不准原因。遵循有规则的模式解决问题,十分重要,而不是漫无目标地逐一检查每一个部件。
1 粗看一遍:首先,故障发生后要对系统做一次快速的检查。沿着流动相存贮器经系统到放空,整个流路看一遍就能发现问题所在:泵的入口处有无气泡、接头是否渗漏、压力是否正常、还有没有其它反常现象?其次,确认所设定的条件是否合适:检查流动相、流速、压力、色谱柱类型、检测器,调整这方面对方法的适应性。进行这两步检查仅需一两分钟时间,却能够做到事半功倍。
2 系统的变化:例如,开机后进行过维修,更换过零部件,加入了新流动相,分析过特殊样品,改变过方法,甚至停过电等。如有其它操作人员在实验室中询问一下仪器是否有过什么变化,最后认真归纳系统发生的每一个变化,就能解决许多问题。
3 对照参比条件:系统如果出了问题在色谱图上都会有反应,再做一次试验参考色谱图。如果参考色谱图没有问题,可以考虑是否样品出了问题;如果参考色谱图有问题,那么系统就有了问题。也有些问题不能在色谱图中反映出来,如压力变化,这时应弄清流动相及其流速是否有误,不必再做试验参考色谱图。
4 逐步分析并解决问题:如果上述尝试都无效,可将系统一次做一种变化,并同时进行记录。变化无效的一般无问题,有效的应做上记号,然后根据实际情况,调换部分或整个部件。
wyb620
yuechunguang
谢谢楼主,对实际试验操作,故障排查很有帮助,谢谢分享!
