主题:【讨论】什么叫校正归一化法
浏览0 回复10 电梯直达
zhangqiangmarry
什么叫校正归一化法
平凡人
一般是指面积归一化法,把所有的出峰面积看作100%,主峰面积占总面积的百分数即为含量,好像不太准确。
symmacros
校正归一化法是把各个组分的校正因子考虑进去,再进行归一化计算。
知足常乐!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般所说的归一化法,把校正因子都看作是相同的
onlyonejerry
对,是这个说法,同意!
潇潇
假设
归一化含量是:
0.5  相对于正庚烷的校正因子为0.78
99.5  相对于正庚烷的校正因子是1.12
那面积校正归一化怎么求算?
〓猪哥哥〓
很少用校正归一,都是归一法算的。归一法算法本来就是很粗略的
阿宝
简单说就是加了校正因子的面积归一化法
由于不同物质在同一个检测器上灵敏度有差异,加上校正因子可以减小这类误差
wjpyp
peterhello
校正因子就是单位浓度或者质量的响应。
例如,A的浓度为200ppm,峰面积是400,响应因子就为2
B的浓度为100ppm,峰面积是100,响应因子就为1
如果一个只含有A,B两种物质的混合物中,A的峰面积是2000,B的峰面积也是2000,按照一般的面积归一化,两种物质含量各为50%
而如果按照校正因子归一化,A=(2000/2)/(2000/2+2000/1)=33.33%,B=66.67%按照校正因子计算更加符合他们的实际含量。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:举例说明,虽然校正因子与响应因子有差异。
zhaohua8011
除溶剂峰外,把所有的出峰面积看作100%,主峰面积占总面积的百分数即为!
