原文由 xiaoronghui 发表: 我用的仪器是热电的DSQ,最近做样品的物质定性分析,没有标准物质,只能靠质谱的谱库检索,我在自动调谐的时候选择的是匹配度的校正而不是灵敏度的校正,而且我做出来的TIC图显示浓度很高,最大峰为10的6次方,但是这些峰通过谱图的自动检索之后,发现可能性就是匹配度都很小,最多也就是60%,一般为10%左右,请问这是怎么回事?我该怎么改进?是我谱库检索没设置好还是浓度不够?怎样才能提高可能性?这样才能对定性更有说服力? TIC图在附件.谢谢
原文由 zongguitang 发表:匹配度不好,有以下几种原因:1.样品分析有基质存在,和谱库的标准品分析时环境不同,样品谱图中有基质本底,因此一般应该扣除本底再做匹配度分析,2.峰纯度分析,样品中的一个峰并不一定是有一种物质形成的,如果有两种或以上的物质存在,则此时形成的峰各个离子丰度和单一标准品形成的峰差异很大,当然匹配度就低了,因此应该先做峰纯度分析再做匹配度分析。提醒一下:做样品时质谱条件和谱库中标准品的分析条件应该完全一致,否则匹配度肯定差。
