本系列产品供大专院校、科研部门及工矿企业实验室进行各种物品的烘培、干燥、热处理及恒温加热实验用。
二、主要技术参数
三、结构及工作原理
电热鼓风干燥箱外壳由钢板冲压折制、拼装焊接成型,外壳表面采用高强度的粉末静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用不锈钢或钢板折制焊接,工作室与外壳之间填充矿渣棉作保温层。工作室的内部放有试品搁板,用来放置各种试验物品。工作室的底部装有电热元件和离心式的风扇叶轮,工作室的底部及左右侧部设有风道,由风机将被加热的空气通过风道在工作室内进行循环,故工作室温度较均匀。门封条采用硅橡胶条密封,箱门上设有可供观察用的视镜,外壳的顶部设有排气孔,排气量的大小可以自行调节。电热鼓风干燥箱外壳侧部为电器箱,电器箱的前面板上装有温度控制仪表、电源开关、风机开关及加热开关(Ⅰ档、Ⅱ档)等。电器箱内装有电机和其它电器元件。该温度控制系统采用了优质电子元件,控温灵敏、性能可靠、使用方便。其工作原理:温度传感器将工作室内部的实际温度转换为电信号,经过集成放大器的放大、比较后,输出控制信号,有效地控制电加热丝的平均加热功率,使工作室内的温度保持恒温。温度控制仪表采用时间比例控制。
四、设备的安装及使用
4.1 设备安装前应将电热鼓风干燥箱放在平整的工作台上,先进行外观的检查:外观应无破损,仪表外观应完整,导线绝缘应良好,插头应完好,电源开关按动灵活.
l 每台设备的电源线都接有单相三极播头,插头的最上方的电极为接地极,用户使用时必须使用单相三极的电源插座,电源插座的接地极上应有可靠的地线.
l 其中101-3型和103型采用单相三芯橡胶线,每根线上均有接线标记,按标记分别接上刀闸或空气开关中的相线、零线、地线。
l 101-4型和104型采用三相四芯橡胶线,每根线上均有接线标记,分别标注A相、B相、C相、中线。应接专用刀闸开关或空气开关,外壳应有可靠的保护接地或保护接零。
4.2 指针式温度控制仪表设定与使用:
l 根据不同的工作温度,将设定温度旋钮上的白色标记指到相应的温度上.
l 红灯亮表示停止加热,绿灯亮表示加热,红绿灯交替亮灭表示进入时间比例加热段或恒温段.
l 该仪表最高控制温度为300℃.
4.3数字式温度控制仪表设定与使用:
l 数字式温度控制仪表将设定温度拨码开关依次按动后,拨码开关上显示的数字即所要设定的工作温度.
l 红灯亮表示停止加热,绿灯亮表示加热,红绿灯交替亮灭表示进入比例段或恒温段.该仪表最高控制温度为300℃。
l 当温控仪表的温度设定值与温控仪表的温度显示值有差异时,可微调RST钮,调节RST钮可以改变加热器的通断时间比例,使温控仪表的温度设定值与温控仪表的温度趋于一致。用户如无经验请勿随意调整RST旋钮。
4.4 电热鼓风干燥箱的使用:
l 开启电源开关,电源开关指示灯亮,设备的电源已接通,温度控制仪表显示的数值是当前工作室内的温度值。开启风机开关,电机开始运转,冷热空气开始循环,开启加热开关(注:两档加热开关,100度以下时可以只开一档,以减小热惯性的影响),加热器开始加热,工作室内的温度开始上升。
l 按照所需要的工作温度进行温度的设定,此时温控仪表的绿灯亮,电加热器开始加热,待工作室内的温度接近设定温度时,温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,温控仪表进入了比例带,加热器开始断续加热以控制热惯性。当工作室内的温度升至设定温度时,红绿灯按照一定的规律交替亮灭,设备进入恒温段。
l 举例:数显电热鼓风恒温干燥箱,工作温度125℃,其操作程序如下:开启电源开关→开启风机开关 →开启加热开关→温度设定:依次按动各位上的拨码开关,使个位显示为5,十位显示为2,百位显示为1→温控仪表的绿灯亮,加热器开始工作→温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,进入比例加热阶段→直至恒温。
l 试验工作结束以后,须关闭电源开关,及时切断设备的电源(以避免损坏可控硅等器件)。
l 当用户选用智能温控仪表时,其使用方法及操作程序详见附带仪表说明书。
五、设备使用的注意事项
本系列产品的各项技术指标出厂前均经过实际运行检验,如果用户因工艺要求需采用自备的温度计(具有一定准确度)进行测定时,以用户的温度计为准,如果温控仪表显示的数值与温度计有差异,用户可将温度设定拨码开关略做微调即可满足工艺要求。RST不要随意调动。
l 电热鼓风干燥箱使用时,必须有可靠的接地以确保使用安全。
l 定期检查各接点螺丝是否松动,如有松动应加紧固,保持各电气接点接触良好。
l 本系列产品的控制元件全部集中在电器箱内,执行元件分为交流继电器式和无触点的固态继电器式二种。
l 本设备为非防爆型的设备,不得进行易燃易爆物品的干燥实验,以免发生危险。
l 电热鼓风干燥箱使用时,必须有专人看管以确保实验正常进行并保证设备的使用安全。
l 电热鼓风干燥箱发生异常工作现象,应及时检查、维修,如果不能准确判断故障可与本公司技术部门联系。
