主题:【求助】原子吸收中乙炔使用时间
浏览0 回复20 电梯直达
wangxiruo1984
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我实验室原子吸收所用的乙炔气体,最多用两个星期!然后领导就说有问题,说怀疑是乙炔气不纯!因为听说市里检测站用乙炔气可用三个月!
可是使用时我发现火焰颜色是淡蓝色的啊!应该纯度还可以的啊?!
我想请教一下,大家用乙炔气一般都是用多长时间的啊(如果天天都要测样品的话)?
你们觉得用两个星期真的使用得太快了?!
推荐答案:夜市回复于2008/10/06
乙炔使用时间跟样品量和测定的元素种类有关系。
不同元素所需要的燃气流量是不同的,样品多自然耗气也快。
至于乙炔的质量问题,可以参考国家标准,本版专家anping老师曾今写过一个帖子可以参考下。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080904/1463838/
补充答案:
面对面想你回复于2008/10/07
不知道大家计算过了没有,原子吸收的流量开到10的话,一瓶气可以用多少小时?
老难人回复于2008/10/05
如果你测量样品多,当然就快,而且有的元素对乙炔的使用量本来就要大一些呀.
独钓寒江雪回复于2008/10/05
应该还是比较正常的,不过为了防止充装站偷工减料,建议你每次都用磅秤称量一下满瓶和空瓶的重量,看看称出来的重量是否跟厂家表示的一样。乙炔是溶解气体所以千万不要只看压力!
liu999999回复于2008/10/05
这个不好说的。
用量使用时间主要与使用的频率与日使用时间有关系,与领导讲好了,可能就会明白的。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chengxe3789
你是否是24小时开机,如果是,你用的正常,用的还算节省,
老难人
原文由 wangxiruo1984 发表:
你们觉得用两个星期真的使用得太快了?!
面对面想你
像我们测试Fe含量,一天开机1个多小时,可以测试1个多月。
独钓寒江雪
liu999999
这个不好说的。
wangxiruo1984
原文由 zb_hongyu 发表:
你们觉得用两个星期真的使用得太快了?!
我一天一般测10个样,仪器一般开两个小时左右。但是,有时也要测三十几个样,这样仪器就要开六个小时吧!人离开仪器时也关火焰的。对了,我是每个样品测4中元素,有铬、铜、锌、镍。
kywujiang
原文由 zb_hongyu 发表:
你们觉得用两个星期真的使用得太快了?!
正常的啊
夜市
sunair0416
原文由 hzhhqt 发表:
多谢指教,原来我还不知道
北边雁
