美食城回复于2008/10/11
原文由 duliuhui 发表:
如题,请大家讨论毛细管柱是否会取代填充柱。
随着时代发展,毛细管柱的使用越来越得到普及,包括很多标准都把填充柱换成毛细柱或者增加了毛细柱。。。
那么,你在平时使用哪一类柱子或用那一种更多些?
答:基本上差不多。
你更喜欢或习惯使用哪类柱子?
答:比较喜欢毛细管柱,在程序升温条件下,可以分离较多的组分。
你认为二者的优缺点有那些?
答:填充柱恒温使用出峰快,效率高。但分离的组分较少,且后出的组分峰宽较大。毛细柱分离组分较多峰形较好,后出的组分峰宽正常。毛细柱程序升温用时较多,效率相对较低。
你认为毛细管柱会取代填充柱吗?
答:毛细柱正确使用能够担负填充柱的任务,而填充柱不能担负毛细柱的任务,毛细管柱会取代填充柱。
活到九十 学到一百回复于2008/10/11
两者都在用,基本旗鼓相当,但如果填充柱能达到分离要求的话,我还是会选择填充柱。
气相色谱毛细管柱因其高分离能力、高灵敏度、高分析速度等独特优点而得到迅速发展。随着弹性石英交联毛细管柱技术的日益成熟和性能的不断完善,已成为分离复杂多组分混合物、及多项目分析的主要手段,在各领域应用中大有取代填充柱的趋势。现在新型气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪基本上都是采用毛细管色谱柱进行分离分析。但是,毛细管色谱柱柱内径较小,固定液的膜薄,用于食品中残留物分析时,若使用不当,色谱柱性能很快就会下降。
与填充柱相比,毛细管柱的特点为:
1.分离效能高 2.分析速度快 3.样品用量少
填充柱的主要优点——进样量大,成本低,易填充。
我觉得相当一段时期内,毛细管柱不会取代填充柱。
forsnowman回复于2008/10/12
更常使用毛细管柱。
毛细管柱优点:柱效高,用样量少,种类丰富可选型号多。缺点:对于气体分析比较吃力。
填充柱优点:容量大,适合于分析气体,制备方便。缺点:柱效差,复杂组分时恐难胜任,需要定期对分析气体的柱子进行老化,不适合ms。
目前不易取代,其实如果不计成本钻牛角尖的话,毛细管柱可以取代填充柱。
长远看,随着预处理的技术提高和毛细管柱的加工精度提高,终有一天会取代之。
ygx回复于2008/10/12
我认为,目前毛细管柱还不能完全替代填充柱。就我工作的单位,就是两种柱子都是使用的,不过是使用范围、侧重点不同而已。
填充柱有着柱容量大、价格低、耐用、方便的优点,也可以自己填充制作,在一些要求不高的分析中还是在广泛使用的。另外在一些特殊的分析领域中,毛细管柱还是无法替代的:如惰性气体的分析等。毋容质疑,填充柱的缺点还是不少的:柱效低、分离度差,柱压比较高,分析时间较长等。
毛细管柱有着柱效高、分离度好、分析时间短、柱压低,能够制作较长的柱子,可以分析复杂的试样。但是缺点也是显而易见的:娇气、价格贵、对载气的纯度要求高、柱容量小,操作较复杂(分流、尾吹),对一些常量分析的定量准确度不是太高。
原文由 duliuhui 发表:
你更喜欢或习惯使用哪类柱子?
你认为二者的优缺点有那些?
你认为毛细管柱会取代填充柱吗?
原文由 duliuhui 发表:
答:基本上差不多。
你更喜欢或习惯使用哪类柱子?
你认为二者的优缺点有那些?
你认为毛细管柱会取代填充柱吗?
