主题:【求助】气象色谱的标准曲线怎么做?
浏览0 回复11 电梯直达
changkongyijian
请问各位专家,气象色谱的标准曲线怎么做?
雨木霖
是什么方法的?外标法?内标法?还是别的方法的?
changkongyijian
changkongyijian
外标法怎么做标准曲线?是不是同一标准品需要进三个浓度,然后在做。
雨木霖
标准溶液的话,需要有至少三个,最好五个以上的浓度梯度,
进样量保持一致,
仪器条件,升温程序什么的,每次进样一致,然后按峰面积或者峰高做曲线就是了。很简单的
changkongyijian
changkongyijian
我们的是手动进样,这三个浓度怎么进?是不是每进一个浓度,等待出峰完毕(机子运行26分钟后)后再进另一个浓度的标样。最后怎么处理这些标样曲线?谢谢老师
秋醉虞阳
一般曲线制作:
1、进各个含有单标的溶液,确定标样的出峰时间和大体面积
2、设计混合标样曲线梯度,配曲线一般大于5个梯度,我一般设计7个梯度。有时会弄2条曲线(一条高浓度一条低浓度)
3、进标样,一般走平行
4根据梯度表和标样曲线设计标准曲线
。。后续略过。。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:应助
last1
混标样的谱图出来后就是定性了,确定好每个峰是什么物质,然后校准曲线,把所有的混标谱图都添加进去,去点偏差大的,曲线线性两个9以上就差不多了。
我也就做过几天的气相,在学长的带领下做过一次曲线,参观过一次,哈哈,没做单标样,直接混标了。
xuzhiyou
原文由 last1(last1) 发表:
xuzhiyou
原文由 xuzhiyou(xuzhiyou) 发表:
