主题:[求助] 请教关于三氯甲烷检测
浏览0 回复17 电梯直达
ken919
想请教三氯甲烷用FID是否响应比较低,为什么?
我在故我思
ahwyq
zhwaisw
这是正常的啊,用ECD效果很好,用FID就是这样的,三氯甲烷和二氯甲烷在FID上的响应就是差,一般用它们做溶剂时,出的溶剂峰好象被人打断了一样,很难看。不过不影响计算。如果你专门测定三氯甲烷的含量,那就换检测器吧!
applezjy
applezjy
huanyu7504
是这样的,因为卤代烃类在FID的氢火焰可以转化成CH4和HX分子,而只有CH4才对FID信号有贡献.所以卤代烃类相对质量响应值比较低,尤其是氯仿这类卤原子含量高的.
irischn
可以用FID检测器,柱子:OV1701,INJ:150,DET:250,OVER:40恒温,Air:50kpa,氢气:50kpa,氮气:40kpa分流:1:200,进样量0.2ul,灵敏度1或2.
ken919
liujie1
haohaorenye
我正在做卤代烃,用的是uECD检测器,DB-624柱子,氯仿和四氯化碳分离的很好!不过DB1701在文献上也有报道,还有HP-5也可以分离,只是分离效果不是很好!
Last edit by haohaorenye
