主题:【讨论】参加国家饲料中粗蛋白和镉的比对的进来!
浏览0 回复42 电梯直达
birrq
参加国家饲料中粗蛋白和镉的比对的进来!是福建组织的。10月30日上报结果。参加的大家报个名,讨论下实验方法。
西米露
今天刚收到样品,用GB1308?应该没问题,我是负责测镉.测出结果后再说.估计后天可以有结果.
birrq
双面娃娃
干法灰化,分别用1.有机相萃取(即原国标方法),
2.样品原液直接上FAAS;
3.样品原液经稀释后上AAS
初步测量结果:1.A:0.36B:0.72
2.A:0.48B:0.75
3.A:0.62B:0.90
大家做了出来都把结果拿来晒晒喽.更希望高手能给出中肯的建议.
birrq
jintao8796
我现在正在加班做酸消化。估计明天可以出来结果,到时候告诉你们。
大家要多交流下啊
我是负责做镉元素的。
请问你们酸加热溶解后还有残渣残留吗?
还是全部溶解完全?
jintao8796
我的结果出来了
和4楼上的差不多。
我是采用国标方法:先干法,再用酸消解,最后用盐酸定容用原子吸收火焰法直接测量的。
最终结果
A:1.0ppm
B:1.6ppm
我每个样品做4个平行。这是第一次实验结果,不知道准不准?
Last edit by jintao8796
双面娃娃
GB13082-1991_饲料中镉的测定方法.大家是严格按照这个方法做的吗?这个方法的可行性有多少?因为样品数量有限,不可能做大量的验证性试验,所以希望高手能对这个方法的关键点给些提示
happy爱米粒
我的结果刚好和你的反过来了
A1.6ppm
B1.0PPM
用微波消解,石墨炉法
是不是A\B样,不同地方的不一样啊,有没有可能倒过来了????
大家积极投稿啊
原文由 jintao8796 发表:
我的结果出来了
和4楼上的差不多。
最终结果
A:1.0ppm
B:1.6ppm
西米露
我的跟6楼的朋友差不多,A 1.0,B 1.6.暂时用湿法消化,石墨炉;打算用干灰做一个看看.
birrq
今天又做了下,A1.0左右。B2.0左右。和之前比较,B变大了点。回收率在85%。我们A 样是双数,B 样是单数。
