主题:【讨论】做标准曲线时,计算浓度是怎么回事?(有图)
浏览0 回复19 电梯直达
wzx0923
悬赏金额:17积分 状态: 已解决
蓝色圈中为标准浓度,红色圈中为计算浓度。
计算浓度和标准浓度不一样,
我不明白这个计算浓度是怎么回事?
标准曲线是以标准浓度来绘制的,
这个计算浓度师出何因,有何意义?
望达人赐教,谢谢。
推荐答案:calfstone回复于2008/10/13
计算浓度就是你的峰面积带到标准曲线中算出来的浓度。
标准曲线并非是过每一个点的,普遍采用的是最小二乘的统计方法,使该标准曲线到每个点的垂直距离的和最小。
补充答案:
It is me!回复于2008/10/13
标准浓度做好后会用软件进行拟和的。
然后在此浓度范围内计算待测样品!
jennysing回复于2008/10/13
每个标准曲线在拟合后都可以计算出这个计算浓度。
〓猪哥哥〓回复于2008/10/13
计算浓度就是你定好标准曲线后,通过A值算出的浓度值
liu999999回复于2008/10/13
制定标准曲线就是为了计算浓度的,否则就失去了标准曲线的意义的。
calfstone
wzx0923
It is me!
标准浓度做好后会用软件进行拟和的。
然后在此浓度范围内计算待测样品!
wzx0923
jennysing
〓猪哥哥〓
liu999999
原文由 wzx0923 发表:
是不是所有的标准曲线都有计算浓度这一项呢?
kerberos3
原文由 liu999999 发表:
原文由 wzx0923 发表:
呵呵,同意!
活到九十 学到一百
先用标准浓度来绘制标准曲线,根据得出的曲线再去计算原来的标准浓度,其结果就是计算浓度。
理论上标准浓度和计算浓度应该是一致的,但在实际操作中,两者是有微小差别的。如果两者差别过大,说明标准曲线的线性不好。
jimmy841228
标准曲线究竟有多准?
我总觉得标准曲线测,误差有点大,尤其是做薄层扫描时!
只能大略的估计吧
