主题:冲洗管路与缓冲盐使用注意事项
〓猪哥哥〓
Q:使用其他通道时是不是应该在做样前先wet prime
      如果流动相中的盐类很大,这个通道里的流动相没有被水替换,时间长了是不是容易堵呀
A:
Wet Prime的作用有两个:
1,快速更换流动相
2,冲洗管路,赶去气泡
如果使用其他通道,应该做Wet Prime。不过做的时候要考虑溶剂的混溶性。
〓猪哥哥〓
如果流动相中的盐浓度比较高,上时间不被水替换,可能出现两种情况:
1,微生物滋长,污染管路与在线过滤器,堵塞单向阀
2,盐析出,堵塞管路与在线过滤器
所以,推荐每次试验完毕,立即将装有缓冲盐的溶剂瓶换下,用纯水或者含较高比例纯水的流动相清洗对应的管路;长期不用时(3天以上),则用甲醇或者含有机相比例较高的不含盐的流动相清洗或者保存。
