原文由 小不董(doxw0323) 发表:
峰变窄了呀,峰面积不是峰的低乘高除二吗。低变小了,面积就变小了。
峰面积的计算 |
峰面积测量的准确度直接影响定量结果,不同峰形的色谱峰必须采用不同的测量方法,才能得到较准确的结果。 ①峰高乘半峰宽法 根据流出曲线方程式已推导出正常色谱峰面积计算式,即: A=1.065h×W 用读数显微镜测量半峰宽,其测量误差可控制在1%以下。 ②峰高乘平均峰宽法 对于不对称峰,用平均峰宽代替半峰宽,计算结果较准确。平均峰宽即峰高0.15倍处的峰宽(W A=1.065h×(W ③自动求积法 目前的气相色谱仪都带有数据处理机或色谱工作站,能自动打印或显示出峰面积一般为μV·s及峰高。这类仪器测量的准确度高(RSD为0.2%~l%),线性范围宽(>l0 |
原文由 小懒猪(wind_61) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:
不是的吧
峰面积的计算
①峰高乘半峰宽法
A=1.065h×W(20·34)
②峰高乘平均峰宽法
对于不对称峰,用平均峰宽代替半峰宽,计算结果较准确。平均峰宽即峰高0.15倍处的峰宽(W)和0.85倍处的峰宽(W
)的平均值。
A=1.065h×(W+W
)/2 (7.29)
③自动求积法
目前的气相色谱仪都带有数据处理机或色谱工作站,能自动打印或显示出峰面积一般为μV·s及峰高。这类仪器测量的准确度高(RSD为0.2%~l%),线性范围宽(>l0),操作简便,而且可根据峰形确定切割方式与基线处理方法。
