主题:【资料】Detal F 微量氧分析仪可以测含卤代烃的非酸性气体吗?
浏览0 回复16 电梯直达
nitrogen
请教各位老师:Detal F 微量氧分析仪可以测含卤代烃的非酸性气体吗?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
chengjingbao
原文由 nitrogen 发表:
此种仪器属于电解池分析原理,老式的有2对电极,现在有3…4对电极的,应该可以。含微量酸性气体,这种仪器也能测,因其附带的1.3V辅助电极就有除酸性气体干扰的功能。
原则上使用这种仪器测完后,最后用洁净气体吹扫保护。
这种仪器测量精度高,测量稳定、快速,还比较耐折腾,最好善待它。
nitrogen
“使用这种仪器测完后,最后用洁净气体吹扫保护。”何谓“洁净气体”何谓“吹扫保护”?
chengjingbao
原文由 nitrogen 发表:
洁净气体通常我们说的是高纯钢瓶气体加装净化装置的;
吹扫保护:用此气体吹扫检测池和管路,使样品气残余尽快清除,对检测器也有一种净化还原的功能,特别是对渗透膜残余吹除有很大的作用。渗透膜有人也叫半透膜,弄懂原理、结构,对你保护仪器有好处。这种仪器,最好的保护,就是长期用洁净气体吹扫测量,而不是有些人所说的关机保护。就是关机,也最好用高纯惰性气体保护管路。
nitrogen
chengjingbao
原文由 nitrogen 发表:
感谢chengjingbao老师的指导
指导我不敢讲,既然你有这种仪器,以后常来转转,相互交流一下。这种品牌的仪器我没有,但我用过和修过,我挺喜欢它,反应速度相当的快,有的品种还带有内置旁通流量计,设计相当规范和合理,可作为微量氧分析仪的校准表使用。
上次有个朋友说,这种仪器有种型号带有5对电极,估计是用于特殊场合的特种气体底气的分析,抗干扰性肯定会更好。
Gas
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 nitrogen 发表:
感谢chengjingbao老师的指导
chengjingbao老师,
请问Detal F 的350、310系列的电解池,实际的使用年限怎样?我们各有2台;
550E、760这些NanoTrace sensor仪器在国内的气体分析中使用情况怎样?(保有数量、实际工作状况),它们对操作条件要求比较高,我们没有这样的客户,就未配置这么高端的仪器。
谢谢!
chengjingbao
原文由 zzb7986 发表:
原文由 nitrogen 发表:
感谢chengjingbao老师的指导
chengjingbao老师,
谢谢!
这种仪器如果静置使用,分析样品单纯无腐蚀,你能充分了解它,可以用到比你工龄还长,不管你是多大进厂的。这是理论情况。可是路板可能跟不上。我最长一台电解池,用了二十四年,精度偏差2%.通常用十五年精用,15年后就要谨慎运用,因为部件跟不上了,不移动测量还是没事的。运用好坏,存乎一心。
至于使用区域,我在北方见得较多,南方,我跑的几个现场是没有。
上次就是在山东帮朋友看看的。
咱是一个普通用户,对分布情况,只有厂家我销售商知道。
要说使用状况,就我在北方和西部看到的4台,主要是用户根本不懂如何用?!只会简单的操作。
举个例子:有个现场仪器,仪器厂家调试时,样品压力较低,就把旁通关了,待他走后,用户用它测量中压进样还不开旁通,还以为很正确:厂家就是这么做的。究其原因:原来厂家现场测量时,因压力不够,将旁通关了。所以后来他们测高压气时,样品压力就没减,直接测量,且旁路还是我发现后打开的。这种仪器对进气压力要求较高,不能超压和负压。
乱说一气,你挑有点用的听就行了。
Last edit by chengjingbao
collihigh
原文由 zzb7986 发表:
原文由 nitrogen 发表:
感谢chengjingbao老师的指导
chengjingbao老师,
谢谢!
上次就是在山东帮朋友看看的。
乱说一气,你挑有点用的听就行了。
在线仪器如果可靠性能都这么好就行了,现在有些仪器只能用一两年。
chengjingbao
基本上都能达到!我的在线表都是从仪表手上接过来的,接手后,基本都正常使用了。一般十年算新表,十年以后就够本了。通常在线表的寿命是8年,所以说用十五年就赚了。
asikite
原文由 nitrogen 发表:
    以下是一些DELTA F氧分析仪的一些资料,你可以参考一下。
DELTA F氧分析仪的检测器(池)也是有电化学反应的,但是不同于普通的燃料电池式氧分析仪,它采用的是库仑电解式检测器,不消耗电极和电解液,只消耗水,因此传感器(电解池)不需要定期更换,所需要做的只是定期加入“去离子水”补充电解液即可。
    它的检测器里面有一个专为酸性物质设计的“第二电极”,因此可以适用于含有微量酸性气体的样气检测。
    你说的卤代烃的物理性质不清楚,因此不知道它是否在碱性电解液中会发生化学反应,所以无法确认它是否适用。建议你还是向DF的工程师询问落实后再用吧。DF的寿命,十几年没有问题,但是一旦检测器电解池损坏了,换一个也不便宜~ 呵呵
DELTA F氧分析仪
DF-310E 样本
DF-310E 样本
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!
