原文由 afootman 发表: 核磁代替TLC有以下几个实际问题:
1.核磁室一般距离实验室比较远,而且做核磁一般都会排队,实际耗费的时间要比点板长很多 2.很多反应体系很复杂,粗谱核磁会非常乱,往往难以分辨。
所以我觉得这个方法要普及还要过比较长时间吧。
原文由 cacl22001 发表: 在有些情况下,用核磁共振进行粗产品检测是必须进行的.例如,当进行涉及到产物中有多于一个手性中心而需要测定反应的非对映选择性时,需要对粗品进行测定后再进行分离纯化.原因在于非对映异构体具有不同的物理性质,包括在柱分离时的极性,有时可以直接用硅胶分开.如果先进行分离,可能会造成其比例变化或低含量异构体丢失,以至于得到的非对映选择性不可靠.
