原文由 jzhang 发表: 什么是旋转边带呢?是什么产生的呢?
在样品旋转状态下采样时,如果X/Y方向匀场不好就会出现旋转边带,旋转边带是一组对称的小峰,对称出现在每个主峰的两侧,边带与主峰之间的距离等于样品转速
回答得好, 进一步补充说明一些旋转边带的相关信息.
核磁谱仪的匀场调整涉及 Z1-Z5, X/Y (包括 X 轴 Y 轴 XY 等平面) 等参数, 每种参数对应于信号峰的线形变化. 如果Z2 没有调好会出现偏上的侧峰, 这是最常见的匀场误差; 如果 X/Y 不好则出现旋转边带. 其中 Z1 与 Z2 比较不稳定, 每次进样后都得重新调整, 其它的 Z3-Z5 以及 X/Y 可以稳定很久甚至数个月, 因此只要存成准匀场检测时调出使用就可以, 也因此平时较少感觉到旋转边带的困扰. 一旦发现开始出现旋转边带, 则得找出最新的 X/Y 值更新标准匀场 (开放的学校则通知管理人员调整).
有一些学校单位检测氢谱时样品管不旋转, 他们对自己的谱仪以及磁场匀场很有信心, 而最主要的想法则是防止任何旋转边带出现的可能性.
旋转边带和卫星峰都是在两侧对称出小峰, 但存在以下区别.
卫星峰只出现在特别大的峰, 匀场愈好时愈明显, 这是 C13 对 H 的耦合裂分造成的.
旋转边带是 X/Y 不良造成的, 每个峰的两侧都会出现. 峰的位置符合转速/频率公式. 例如在 200 兆谱仪, 其位置出现在正负 0.1 ppm (定信号峰为 0, 公式 200 MHZ x 0.1 ppm = 20 Hz), 严重时会出现两组峰 (正负 0.1 以及 正负 0.2 ppm). 对于 300 兆谱仪, 其位置出现在正负 0.067ppm (公式 300 MHz x 0.067 = 20 Hz, 其中 20 HZ 为液体核磁的常规转速每秒 20 次).
