主题:还是加标回收率!
浏览0 回复10 电梯直达
gdlhf
我在中国环境科学出版社出版的《水和废水监测分析方法》(第四版)第25页中查到
回收率P=[(加标试样测定值-试样测定值)/加标量]*100%。可我认为除式的分子和分母的量纲不同,请问加标量怎么计算确定?
加标,即为在待分析的样品--(1)中加入一定量的标准物质---(2);分析(1)和(2)中的待测物的含量,(2)中的含量与(1)中的含量的比值的百分率即为加标回收率。
我见过两种回收率的计算方法:(1)加标后样品检测含量与加标样品的理论含量的比值;(2)加标样品检测所得被测量的量值减样品中被测量的原量值,所得的差值与加标量的比值。
两种计算结果并不相同,但各有道理。
正确方法应该是哪个
gdlhf
taowj
加标量实际就是加入样品中的待测组分的含量。举个例子吧,比如待测A,称取两份样品,在其中一份中加入10mgA标准,检测后样品中A含量5mg,加标样品中A含量14mg,则回收率=(14mg-5mg)/10mg*100%=90%。不存在量纲的问题。
gdlhf
原文由 taowj 发表:
是不是应该尽量与待测样品含量一致,比如最好是加标样5mg?
III
应该是第二种。
回收率是为了考察方法的,如果是第一种就没有意义了。不过一般要求所用样品是阴性的。酱紫一来二者的结果又没有差别了。
zhaohaiyun
  我觉得其实两种计算方法都一样,加标回收率的意义就在于讨论样品测定和标样测定之间的差异,看看在样品测定的条件下,被测组分量的变化与系统响应值的变化(也就是峰啦)是否呈线性,有没有截距。所以最好做多个浓度点的加标回收率,这样才严密。
呵呵,个人观点,我是做药的,方法研究要求比较严。
shoushou82
ly2005
回收率一般在90%-110%是可接受的。不过也得看你对方法的准确度的要求了。
lixiangzy
lixiangzy
njzsw
