主题:【求助】标准品信号骤降
浏览0 回复6 电梯直达
戈壁明珠
气质联用做三聚氰胺,一直很好的,这星期标准品信号突然降低,同样浓度信号只有以前的20%或更低一些。仪器可以通过调谐,不知怎么回事,请教各位大侠。
sdzx888
有没有可能仪器的某些部件需要更换或清洗了?
可以考虑检查一遍.
戈壁明珠
原文由 sdzx888 发表:
可以考虑检查一遍.
我把离子源拆下来了,用甲醇和丙酮超声波洗了半小时。
不过高能打拿极和透镜上都有一些加电压产生的污迹,说明书上说用砂纸打磨,也打磨了。可是作用不大。信号还是低。
zhoult
更换另外一根灯丝试试。调谐后有没有发现离子源和检测上的电压相比上次有大的变化。你也可以老化柱子然后试试。
我以前遇到过信号越做越强
不过像信号变弱可以老化一下柱子,更换衬管及清洗进样口,要是还不行就要看看是不是离子源污染
我以前遇到过信号越做越强
