主题:【求助】如何测定氯胺T中有效氯
浏览0 回复6 电梯直达
gecaoji123
饮用水中氰化物的测定需要使用氯胺T,但氯胺T中有效氯的含量对测定结果起着至关重要的作用,所以本人急切想寻得氯胺T中有效氯的测定方法,如有知道的请告之。谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
一般混浊的氯胺T溶液其有效氯较低,这样氯胺T溶液自然就不能用了;还有就是在氰标液没有问题的前提下,校准曲线斜率明显下降,其有效氯也较低。
快乐汗马
非常赞同1楼朋友的意见!绝大多数情况下,根本不用去测氯胺T中有效氯的含量。一般来说,氯胺T易溶于水,有效氯就没有问题。
fanchuangang
zjchen3189
gecaoji123
原文由 fanchuangang 发表:
用碘量法试一试
请问碘量法的详细内容
dulcinea
氯胺T分析法
      用碘量法測定氯胺T的成分。原理 氯胺T商品的優劣是以所含有效氯的多少來列級的。氯胺T是氧化劑,因此,在酸性介質中氧化KI,即可析出相當量的碘,析出的碘則用硫代硫酸鈉標準溶液滴定。滴定析出碘時所消耗的硫代硫酸鈉的量,相當於原溶液中的氯胺T的量,這樣可以推算出樣品裡有效氯的含量。反應式如下:
      所需試劑:
      1. 1%澱粉溶液      2. 10%碘化鉀溶液
      3. 冰醋酸         4. 0.1NNa2S2O3
      操作 稱取樣品約0.5克,用水洗入500毫升錐形瓶中,加水溶解,至錐形瓶裡溶液的體積約為50毫升時,加入10%碘化鉀溶液25毫升及冰醋酸5毫升。蓋上瓶塞使之混和均勻,然後放置暗處約10分鐘,使作用完全。然後用水沖洗瓶口及瓶塞,並用0.1N硫代硫酸鈉溶液滴定,滴至游離碘的深棕色將近消失而略具淡黃色時,加入澱粉溶液2毫升,繼續用硫代硫酸鈉滴定,滴至藍色消失時即為終點。
具体在:http://www.xidibbs.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=3117
