Premier和其他两款价钱差的比较大哦,应该没有可比性吧,如果有钱就买这款好了
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0801.gif)
其他两块都没有用过,也没有发言权,但是我知道TQD是Micro的升级版,Micro用过,感觉还可以
6410的使用感受可以问问新窦版主。
来看看质谱部分的技术指标:
液相部分
RRLC
二元高压梯度泵
*3.1.1.1 每个泵为串联双柱塞系统,二元高压梯度混合。
3.1.1.2 流量范围:0.001ml/min-5.000ml/min,递增率0.001ml/min
*3.1.1.3 流量精度:<0.07 %RSD
3.1.1.4 流速准确度:±1.0%
*3.1.1.5 压力范围:0-8700psi
3.1.1.6 可压缩性补偿
3.1.1.7 梯度洗脱:0-100%,最小递增率为0.1%
3.1.1.8梯度组成精密度:<0.15% RSD
3.1.1.9 滞后体积: 120µL
3.1.1.10带4通道在线脱气装置
3.1.1.11溶剂数量:4种
3.1.1.12带柱塞杆自动清洗装置
3.1.2 自动进样器
3.1.2.1 样品盘:100 个的标准的2mL样品瓶
3.1.2.2 进样量:0.1~1500uL,增量为0.1mL
3.1.2.3 精度:<0.25%RSD
*3.1.2.4 样品残留:<0.01%
3.1.2.5 最大操作压力:600bar
3.1.3 柱温箱
*3.1.3.1柱温范围:半导体控温,室温下10-100˚C
3.1.3.2控温准确度:±0.5℃
3.1.3.3控温精度:±0.15℃
*3.1.3.4柱容量:30cm×3根
*3.1.3.5 附加低扩散热交换器,并具有柱后降温功能,保证快速检测时基线平稳。
3.1.3.6 GLP 性能:柱识别器记录色谱柱的使用次数及使用方法
3.1.3可变波长紫外检测器
3.1.3.1 光源:氘灯
3.1.3.2 190~600nm
3.1.3.3 波长精度:1nm
3.1.3.4 基线噪音:±0.75*10-5AU at 254nm (1mL/min 甲醇)
3.1.3.5 1*10-4AU/h at 254nm (1mL/min甲醇)
3.1.3.6 线性范围:>2AU
*3.1.3.7 最快采样速率:55Hz
3.1.3.10 测量范围:>2AUFS
UPLC
1 二元四流路高压梯度系统
1.1 流速范围:0.1-2 mL/min. 以 0.001ml/min 为增量
1.2 流量精度:≤0.075%
1.3 溶剂数量:4
1.4 最高操作压力:15000psi
1.5 六通道在线脱气机
1.6 混合方式:高压混合
1.7 梯度精度:≤±0.2%,不随反压变化
2 样品管理系统
2.1 样品数量:不小于100个瓶位
2.2 进样线性:>0.999
2.3 温度控制:4℃-室温
3 柱温箱
3.1 控温范围:室温--60摄氏度
3.2 控温精度:≤0.1摄氏度
4 二极管矩阵检测器
4.1 波长范围: 190-500 nm
4.2 基线噪音: ≤1×10-5AU(分辨率1.2nm)
4.3 采样速率: ≥80 Hz
