主题:【求助】我的图为什么会有平头峰?
浏览0 回复27 电梯直达
greedybird
为啥我的峰会这样?被削了平头!!!!平时没那些可恶的东西,只有两个峰
piscs
落霞满天あ云卷云舒
xkangjian
greedybird
落霞满天あ云卷云舒
那管那么多干什么?能定量就可以了.其他的就不用考虑了.
fanyegeng
dyq62897745
你的进样量过大,减小进样量。如果是分流进样,就检查一下分流比,是否过小,或堵塞。
dyq62897745
进样量过大,减小进样量。如果还不行,就检查一下分流,可能分流比小了,或分流管堵塞。
greedybird
原文由 dyq62897745 发表:
美所说的分流,我就是一针进样,等度洗脱
tianshuang0728
可能是进样量大了,平头峰会使机器出现错误的积分的。你可以增大分流比。
