原文由 whsz007 发表:
准确称取一定量的标准样品,用无水乙醇溶于250mL容量瓶中。然后分别取lmL,2mL,3mL,4mL,5mL于50mL容量瓶中,用毛细管柱气相色谱分别测定每种物质的峰面积;根据峰面积与浓度绘制每种物质的工作曲线Y=aix。准确称取一定质量的馏分用无水乙醇溶于50mL容量瓶中。然后我取0.4微升进入色谱分析,我问下Y=aiX中,Y为标准样品的峰面积,X是多少啊,我不会计算,上面的标准样品称了7.3353g。求这个标准样品的浓度?
原文由 lotus_sum 发表:
从你的稀释情况看:
第一组数据为:
7.3353/250*1/50为第一组浓度,在进样量均为0.4微升的情况下进行比较
X1=0.000586824mg/ml,峰面积Y1
X2=0.001173648mg/ml, 峰面积Y2
X3=0.001760472mg/ml, 峰面积Y3
X4=0.002347296mg/ml, 峰面积Y4
X5=0.00293412mg/ml, 峰面积Y5
代入实际的峰面积,求出实际的线性方程
然后将所测样品峰面积代入方程,求取待测样品的浓度!
原文由 whsz007 发表:原文由 lotus_sum 发表:
从你的稀释情况看:
第一组数据为:
代入实际的峰面积,求出实际的线性方程
这里我看懂了,那我ai是不就能求出来了,试样测定后有一个公式:
试样浓度=试样峰面积/ai*(0.05/试样质量)*100%
我做了一个X1的浓度,对应有个峰面积,也求出了ai.但是带到刚才那个公式算的结果和我用面积归一法的就不对,才0.000001366%
大哥帮我算算好吗?我是测定 洗油全分析的。现在测定里面的含萘量。我称的萘重7.5630g 洗油试样:2.4814g
