主题:【分享】分析化学试题库与答案 试题六(上) 重量分析法和沉淀滴定法
分析检验
第六章  重量分析法和沉淀滴定法
一、选择题
1.下述(    )说法是正确的。
(A)称量形式和沉淀形式应该相同
(B)称量形式和沉淀形式必须不同
(C)称量形式和沉淀形式可以不同
(D)称量形式和沉淀形式中都不能含有水分子
2.盐效应使沉淀的溶解度(  ),同离子效应使沉淀的溶解度(  )。一般来说,后一种效应较前一种效应(    )
(A)增大,减小,小得多  (B)增大,减小,大得多
(C)减小,减小,差不多  (D)增大,减小,差不多
3.氯化银在1mol/L的HCl中比在水中较易溶解是因为(  )
(A)酸效应 (B)盐效应 (C)同离子效应 (D)络合效应
4.CaF2沉淀在pH=2的溶液中的溶解度较在pH=5的溶液中的溶解度(    )
(A)大    (B)相等  (C)小        (D)难以判断
5.如果被吸附的杂质和沉淀具有相同的晶格,就可能形成(    )
(A)表面吸附    (B)机械吸留  (C)包藏    (D)混晶
6.用洗涤的方法能有效地提高沉淀纯度的是(    )
(A)混晶共沉淀                  (B)吸附共沉淀
(C)包藏共沉淀                  (D)后沉淀
7.若BaCl2中含有NaCl、KCl、CaCl2等杂质,用H2SO4沉淀Ba2+时,生成的BaSO4最容易吸附(    )离子。
(A)Na+        (B)K+        (C)Ca2+      (D)H+
8.晶形沉淀的沉淀条件是(    )
(A)稀、热、快、搅、陈    (B) 浓、热、快、搅、陈
(C)稀、冷、慢、搅、陈    (D) 稀、热、慢、搅、陈
9.待测组分为MgO,沉淀形式为MgNH4PO4·6H2O,称量形式为Mg2P2O7,化学因素等于(    )
(A)0.362        (B)0.724        (C)1.105        (D)2.210
10.关于以K2CrO4为指示剂的莫尔法,下列说法正确的是(    )
(A)指示剂K2CrO4的量越少越好
(B)滴定应在弱酸性介质中进行
(C)本法可测定Cl—和Br—,但不能测定I—或SCN—
(D)莫尔法的选择性较强
11.Mohr法测定Cl-含量时,要求介质在pH=6.5~10.0范围内,若酸度过高,则会 (    )
(A)AgCl沉淀不完全    (B)形成Ag2O沉淀
(C)AgCl吸附Cl-          (D)Ag2CrO4沉淀不生成
12.以铁铵矾为指示剂,用返滴法以NH4CNS标准溶液滴定Cl-时,下列错误的是(    )
(A)滴定前加入过量定量的AgNO3标准溶液
(B)滴定前将AgCl沉淀滤去
(C)滴定前加入硝基苯,并振摇
(D)应在中性溶液中测定,以防Ag2O析出
13.有0.5000g纯的KIOx,将其还原成碘化物后用23.36mL0.1000mol/LAgNO3溶液恰能滴到计量点,则x应是(    )
(A)2          (B)3          5        (D)7
14.在下列杂质离子存在下,以Ba2+沉淀SO42- 时,沉淀首先吸附(    )
(A)Fe3+      (B)Cl-      (C)Ba2+      (D)NO3-
15. AgNO3与NaCl反应,在等量点时Ag+的浓度为(    )。已知KSP(AgCl)=1.8×10-10
(A)2.0×10-5      (B)1.34×10-5    (C)2.0×10-6    (D)1.34×10-6
二、填空题
1.滴定与重量法相比,(        )的准确度高。
2.恒重是指连续两次干燥,其质量差应在(      )以下。
3.在重量分析法中,为了使测量的相对误差小于0.1%,则称样量必须大于(        )。
4.影响沉淀溶解度的主要因素有(        )、(        )、(        )、(          )。
5.根据沉淀的物理性质,,可将沉淀分为(        )沉淀和(        )沉淀,生成的沉淀属于何种类型,除取决于(          )外,还与(            )有关。
6.在沉淀的形成过程中,存在两种速度:(        )和(          )。当(        )大时,将形成晶形沉淀。
7.产生共沉淀现象的原因有(          )、(          )和(          )。
8.(        )是沉淀发生吸附现象的根本原因。(      )是减少吸附杂质的有效方法之一。
9.陈化的作用有二:(                      )和 (                        )。
10.重量分析是根据(          )的质量来计算待测组分的含量。
11.银量法按照知识滴定终点的方法不同而分为三种:(        )、(      )和(        )。
12.莫尔法以(        )为指示剂,在(        )条件下以(        )为标准溶液直接滴定Cl-或Br-等离子。
13.佛尔哈德法以(          )为指示剂,用(        )为标准溶液进行滴定。根据测定对象不同,佛尔哈德法可分为直接滴定法和返滴定法,直接滴定法用来测定(      ),返滴定法测定(          )。
14.佛尔哈德返滴定法测定Cl-时,会发生沉淀转化现象,解决的办法一般有两种:(                )、(                    )。
huacai
