主题:【分享】分析化学试题库与答案 试题五(上) 氧化还原滴定法
分析检验
第五章  氧化还原滴定法
一 、选择题
1.Fe3+/Fe2+电对的电极电位升高和(    )因素无关。
(A)溶液离子强度的改变使Fe3+活度系数增加      (B)温度升高
(C)催化剂的种类和浓度                        (D)Fe2+的浓度降低
2.二苯胺磺酸钠是K2Cr2O7滴定Fe2+的常用指示剂,它属于(    )
(A)自身指示剂        (B)氧化还原指示剂
(C)特殊指示剂        (D)其他指示剂
3.间接碘量法中加入淀粉指示剂的适宜时间是(    )。
(A)滴定开始前        (B)滴定开始后
(C)滴定至近终点时    (D)滴定至红棕色褪尽至无色时
4.在间接碘量法中,若滴定开始前加入淀粉指示剂,测定结果将(    )
(A)偏低        (B)偏高        (C)无影响      (D)无法确定
5.碘量法测Cu2+时,KI最主要的作用是(    )
(A)氧化剂      (B)还原剂      (C)配位剂      (D)沉淀剂
6.在Sn2+、Fe3+的混合溶液中,欲使Sn2+氧化为Sn4+而Fe2+不被氧化,应选择的氧化剂是(    )( )
(A)KIO3( )        (B)H2O2( )
(C)HgCl2( )    (D)SO32-( )
7.以K2Cr2O7法测定铁矿石中铁含量时,用0.02mol/L K2Cr2O7 滴定。设试样含铁以Fe2O3(其摩尔质量为150.7g/mol)计约为50%,则试样称取量应为(    )
(A)0.1g左右  (B)0.2g左右  (C)1g左右  (D)0.35g左右
8.(    )是标定硫代硫酸钠标准溶液较为常用的基准物。
(A)升华碘  (B)KIO3    (C)K2Cr2O7  (D)KBrO3
9.用草酸钠作基准物标定高锰酸钾标准溶液时,开始反应速度慢,稍后,反应速度明显加快,这是(    )起催化作用。
(A)氢离子  (B)MnO4-    (C)Mn2+    (D)CO2
10. KMnO4滴定 所需的介质是(    )
(A)硫酸      (B)盐酸      (C)磷酸      (D)硝酸
11.在间接碘法测定中,下列操作正确的是(      )
(A)边滴定边快速摇动
(B)加入过量KI,并在室温和避免阳光直射的条件下滴定
(C)在70-80℃恒温条件下滴定
(D)滴定一开始就加入淀粉指示剂 .
12.间接碘法要求在中性或弱酸性介质中进行测定,若酸度大高,将会(    )
(A)反应不定量      (B)I2 易挥发
(C)终点不明显      (D)I- 被氧化,Na2S2O3 被分解
13.KMnO4法测石灰中Ca含量,先沉淀为CaC2O4,再经过滤、洗涤后溶于H2SO4中,最后用KMnO4滴定H2C2O4,Ca的基本单元为(    )
(A)Ca        (B)        (C)      (D)
14.下列测定中,需要加热的有(    )
(A)KMnO4溶液滴定H2O2  (B)KMnO4溶液滴定H2C2O4
(C)银量法测定水中氯  (D)碘量法测定CuSO4
15.对高锰酸钾滴定法,下列说法错误的是(    )
(A)可在盐酸介质中进行滴定  (B)直接法可测定还原性物质
(C)标准滴定溶液用标定法制备 (D)在硫酸介质中进行滴定
二、填空题
1.在氧化还原反应中,电对的电位越高,氧化态的氧化能力越(    );电位越低,其还原态的还原能力越(    )。
2.条件电极电位反映了(        )和(        )影响的总结果。条件电位的数值除与电对的标准电极电位有关外,还与溶液中电解质的(        )和(        )有关。
3.影响氧化还原反应速率的因素有(        )、(        )、(        )、(          )。
4.氧化还原反应中,影响方向改变的因素是(        )、(      )、(          )和(          )。
5.氧化还原反应的平衡常数,只能说明该反应的(      )和(      ),而不能表明(        )。
6.氧化还原滴定中,化学计量点附近电位突跃范围的大小和氧化剂与还原剂两电对的(            )有关,它们相差越大,电位突跃越(    )。
7.滴定分数达到50%时,溶液电位为(      )电对的条件电极电位;滴定分数达到200%时,溶液电位为(        )电对的条件电极电位。
8.举出三种常用的预处理用氧化剂;(        )、(        )、(        );举出三种常用的预处理用还原剂:(          )、(        )、(          )。
9.KMnO4在(    )溶液中氧化性最强,其氧化有机物的反应大都在(      )条件下进行,因为(                )。
10.K2Cr2O7法与KMnO4法相比,具有许多优点:(        ),(          )、(          )。
11.K2Cr2O7法测定铁矿石中全铁量时,采用(              )还原法,滴定之前,加入H3PO4的目的有二:一是(                  ),二是(                                )。
12.碘量法测定可用直接和间接两种方式。直接法以(      )为标液,测定(      )物质。间接法以(      )为标液,测定(      )物质。(          )方式的应用更广一些。
13.用淀粉作指示剂,当I2被还原成I-时,溶液呈(    )色;当I-被氧化成I2时,溶液呈(    )色。
14.采用间接碘量法测定某铜盐的含量,淀粉指示剂应(        )加入,这是为了(            )。
15.引起Na2S2O3标准溶液浓度改变的主要原因有(          )、(        )和(        )。
16.用K2Cr2O7法标定Na2S2O3浓度时,滴定前应先用蒸馏水稀释,原因有:一是(                ),二是(                      )。
17.间接碘量法测定铜盐中的铜含量时,临近终点前应向溶液中加入(          ),这是为了(                    )。
三、判断题
1.(  )配制好的KMnO4溶液要盛放在棕色瓶中保护,如果没有棕色瓶应放在避光处保存。
2.(  )在滴定时,KMnO4溶液要放在碱式滴定管中。
3.(  )用Na2C2O4标定KMnO4,需加热到70~80℃,在HCl介质中进行。
4.(  )用高锰酸钾法测定H2O2时,需通过加热来加速反应。
5.(  )配制I2溶液时要滴加KI。
6.(  )配制好的Na2S2O3标准溶液应立即用基准物质标定。
7.(  )由于KMnO4性质稳定,可作基准物直接配制成标准溶液。
8.(  )由于K2Cr2O7容易提纯,干燥后可作为基准物自接配制标准液,不必标定。
9.(  )配好Na2S2O3标准滴定溶液后煮沸约10min。其作用主要是除去CO2和杀死微生物,促进Na2S2O3标准滴定溶液趋于稳定。
10.(  )提高反应溶液的温度能提高氧化还原反应的速度,因此在酸性溶液中用KMnO4滴定C2O42-时,必须加热至沸腾才能保证正常滴定。
hefangfang
