主题:【讨论】盐酸、硝酸、硫酸、高氯酸都是什么性质的酸?
浏览0 回复8 电梯直达
风过无衡
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔2积分, 2经验,加分理由:话题
xiaowang268
v2721409
ldgfive
番茄222
patriot
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:
盐酸是还原性,硝酸既有氧化性又有还原性,因为氮的化合价既可以升高还可以降低(忘了是不是了),硫酸有氧化性,高氯酸有氧化性
您能列举一个硝酸作为还原剂的例子么?
硝酸中的氮是几价?它还可以升高化合价么?
shih20j07
patriot
在水溶液中,这几种酸均是相同强度的无机强酸,因为水作为拉平溶剂,使这些酸的强度无法区分,因为水全合氢离子的酸强度是相同的。
但在非水介质中,特别是能够有明显质子自递能力的溶剂,如醋酸,就可以区分出这些酸的强度,高氯酸是最强酸,依次是硫酸、硝酸、盐酸。考虑酸的强度时,一般不要用氧化性来参比。
