主题:【求助】请问物质的含量和物质的纯度是同一个概念吗?
浏览0 回复3 电梯直达
lianli
请问物质的含量和物质的纯度是同一个概念吗?有的物质写含量达到某值,又写一个含量,到底是什么意思呢?谢谢各位:)
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
深海的海豚
原文由 lianli 发表:
根据我的理解和现在的应用:纯度侧重指出物质的纯杂程度,侧重关注其杂质的多少。含量则是表征物质中含有待测组分的多少,简单的说一个物质纯度可能不高,但是含量却可以很高,因为含量相对于标准物质的量得多少。
至于你说得后者,希望有个稍微具体的例子,不然不好说清楚。
mmsc008
应该不完全一样,有同分异构的不同算不阿,是不是有差别。
yuanpanh
纯度表示纯净程度,即含杂质多不多。对化学试剂来说,纯度等于100%减去杂质总量(百分含量)。而含量则是所指成分的百分含量。例如,高纯盐酸,纯度:99.999%杂质: 铜、铁、铅等十多项常见杂质元素的总和,小于0.0001%;含量(HCl): 36~38%;其余即是水(H2O)。
