标准物质:standard chemicals 用以直接配制标准溶液的物质,或用以标定
容量分析中的标准溶液的物质。
根据ISO指南-30[3],标准物质及有证标准物质的定义如下:
标准物质(ReferenceMaterial,RM)———具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值,用以校准测量装置,评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。
有证标准物质(CertifiedReferenceMaterial,CRM)———附有证书的标准物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位,证书上给出的每个特性值都附有给定置信水平的不确定度。
