应该说,当氢氧化钠(钾)标液吸收了二氧化碳,部分生成碳酸钠时,氢氧化钠的组成和浓度变小了,增加了少量碳酸钠,在使用该碱标液滴定酸试液时,若以甲基橙作指示剂,则其中吸收的CO2的基本无影响,因为甲基橙变色时的PH值约为4.0,此时生成的碳酸钠已经转化成CO2,它原来1molCO2消耗了2molNaOH,现在被盐酸等一元强酸滴定时生成CO2,要消耗2mol HCl,这同直接滴定那2mol的NaOH时的盐酸消耗量是相同的,因而,使用甲基橙指示时,氢氧化钠溶液吸收CO2与否并不影响标液的浓度。实际操作中,近终点时要充分摇动溶液或加热赶一下CO2,再继续滴定,可以防止终点提前的情况发生。
不同指示剂有不同的PH指示范围,而被滴定物的产物PH值也有恒定的范围,因此,不是任何酸碱指示剂都可用于任何酸碱滴定的体系。御风飘逝在你的另一帖子中的回帖说法“酸碱指示剂,理论上酸碱滴定都适用”这句话是错误的。分析化学“酸碱滴定法”中讨论滴定的突跃范围和指示剂变色范围,就是要阐述这个道理!
该帖子作者被版主
denx5201314加 10积分,
2经验,加分理由:解答
