主题:【分享】分析化学试题库与答案 试题四(下)配位滴定法 答案
分析检验
第四章  答案
一、选择题
1.D  2.A  3.C  4.A  5.C  6.D  7.D  8.D  9.B  10. C
11.D  12.C  13.B  14.D  15.B
二、填空题
1.乙二胺四乙酸,Na2H2Y.2H2O
2.七,Y4-
3.小,弱
4.M+Y=MY,KMY=[MY]/[M][Y]
5.金属离子的电荷数,离子半径,电子层结构,溶液的酸度
6.[Y']/[Y],严重
7.配位,酸
8.配合物的条件稳定常数,金属离子的起使浓度
9.最小pH,金属离子又不发生水解
10.10  红,蓝
11.△lgK≥5
12.掩蔽剂,配位掩蔽,沉淀掩蔽,氧化还原掩蔽
13.大于
14.返滴定法
15.Ca2+、Mg2+,暂时硬度,永久硬度
三、判断题
1.√ 2.× 3.× 4.× 5.× 6.× 7.× 8.× 9. × 10.√
四、计算题
1.3.25×1013、13.51
2.p Zn2+=7.6,pH=3.8
3.60.75%、35.04%、3.90%
4.37.30%、62.31%
5.27.48%、19.99%、3.41%
6.(1)在 pH=1的酸性介质中,加入抗坏血酸将Fe3+还原为Fe2+,以0.01mol·L-1 EDTA直接滴定,指示剂选用二甲酚橙。
(2)控制酸度分别滴定。
∵ ΔlgK =7.8 ,
∴ 所以可以在不同的pH介质中分别滴定。
测 Zn2+ :在pH 5~6的六次二甲基四胺缓冲体系中,以二甲酚橙为指示剂,以0.01M EDTA滴定至溶液从红色变为亮黄。
测 Mg2+ :在上述溶液中加入pH 10的氨性缓冲体系中,以为铬黑T指示剂,以0.01M EDTA滴定至溶液从红色变为蓝色。
五、问答题
(略)
qllj4567
