主题:【华山论剑第十八集】你的液质联用仪如何进行正确而合理的维护?
浏览0 回复25 电梯直达
dickwang2008
悬赏金额:90积分 状态: 已解决
液质联用仪正越来越广泛的应用于各个领域,我们在使用的同时,为了试验的可靠性,为了延长仪器的使用寿命,应该对其进行正确而合理的维护,那么你的仪器是怎么维护的呢?各位可以写出自己的维护经验,也可以将工程师的经验告诉大家,让我们一起分享,一起学习。
推荐答案:zhufangwei回复于2008/10/23
自己能做的维护其实很有限,严格遵循操作规程才能最大限度减少仪器故障。一般气源检查,总压力不能过大,检查泵油位置,查看真空度等,勤冲洗管路。
补充答案:
abcde回复于2008/10/23
利用切换阀,脏的和不需要的都不让它进入质谱!
hrflorence回复于2008/10/23
喷雾针容易磨损吗?
abisepu回复于2008/10/24
我的用了三年半了,一点问题没有。。。。
备的针到现在也没拆过封。
风之彩回复于2008/10/24
1.定期震气,更换机械泵油、滤网,必要时仪器除尘等。
2.每个项目做完,大约1000个样品后,清洗离子源、样品锥孔、预四级杆等。
3.定期对质谱进行期间核查、校准等。
仪器状态正常时,以上是最基本的维护。
还有一些注意事项:
1.每次进完样后,液相和质谱部分都要冲洗干净。
2.样品前处理一定要干净。
3.非挥发性的盐不能用在质谱中。
4.如果遇到放长假,实验室没有人,最最保险的办法就是关机,以免遇到停电的情况。
5.质谱所处的工作环境最好要无尘,温、湿度要严格控制。
6.样品浓度不能太高,以免污染离子源和四级杆。
7.做实验时,经常关注真空、柱压、碰撞气压力等,如遇情况可以及时处理。
8.操作人员一定要培训后才能上岗。
这些注意事项是为了保证我们的质谱正常有效的运行,减少人为损坏。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
广东海风
我们就是勤清洗,比如流动相吸滤头、单向阀、喷雾针等,发现不太好了就清洗,不要等到直接不能用了再处理。
该帖子作者被版主 dickwang20084积分, 2经验,加分理由:可以说的更详细点
zhufangwei
abisepu
一般也就是勤冲洗,特别是测完样品后多冲,离子源多清洗,泵油定期检查、更换,滤网及时更换清洗,其它的也没什么好做的了。。。
yuduoling
abcde
Mix_Grey
1. 避免使用不合适的东西。如Na盐,DMSO等。
2. 在完成测试后及时调用程序进行HPLC柱子和管路的冲洗。
3. 使用SOLVENT DELAY减少MS的污染。
4. 勤洗锥孔。
5. 及时更换易污染的流动相,如水等。
该帖子作者被版主 dickwang20085积分, 2经验,加分理由:经验不错
hrflorence
abisepu
原文由 hrflorence 发表:
喷雾针容易磨损吗?
我的用了三年半了,一点问题没有。。。。
备的针到现在也没拆过封。
风之彩
3.定期对质谱进行期间核查、校准等。
仪器状态正常时,以上是最基本的维护。
还有一些注意事项:
2.样品前处理一定要干净。
3.非挥发性的盐不能用在质谱中。
8.操作人员一定要培训后才能上岗。
该帖子作者被版主 dickwang20086积分, 2经验,加分理由:值得借鉴
老万
原文由 juju11 发表:
3.定期对质谱进行期间核查、校准等。
仪器状态正常时,以上是最基本的维护。
还有一些注意事项:
2.样品前处理一定要干净。
3.非挥发性的盐不能用在质谱中。
8.操作人员一定要培训后才能上岗。
说的很详细了,学习
