主题:【已应助】四级杆和离子源温度波动超大
浏览0 回复2 电梯直达
lay1407
Agilent 7890-5975 gc-MS仪器,上次工程师来安装仪器时,仪器运行正常,但是突然断电(此时没有UPS电源),工程师没有等电来后,再测试就回去了。
我想看下仪器是否正常,先开气(后来发现实际气没有打开),再开气相,再开质谱时,仪器上显示pump down后,点Agilent MSD软件图标,点击应用四级杆温度150度,离子源温度230后,发现四级杆和离子源温度波动超大,从60瞬间飙到480度,后飙回80度,如此往复,这是怎么回事?并且显示:限定失败:Pump oil(Days) Tune time(hours),关质谱软件也关不掉,只能强制关闭。请大家帮我分析下原因,四级杆和离子源有没有烧坏掉啊?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
可能离子源的加热模块有故障了,建议联系当时维修的工程师,说明情况,这个是需要厂家人员上门维修的。
