主题:【求助】环境检测公司申请CMA资质,检测仪器需要校准还是检定
浏览0 回复27 电梯直达
Insp_ccd40733
现公司在申请CMA资质,环境检测类的检测设备,是否有些可以校准,有些需要检定?
嘉检诚除
看一下国家强制检定目录,包含在其中的做检定,不包含在其中的但是会影响最终检测结果的做校准!
戋戋
對於強检必須检定,对于沒有国家檢定規程的只有校准規范的計量器具,想要检定也不可能。主要是環監的強检器具是免費。
戋戋
原文由 嘉检诚除(Ins_bf1c4aad) 发表:看一下国家强制检定目录,包含在其中的做检定,不包含在其中的但是会影响最终检测结果的做校准!
對於不屬于目錄的,能检盡量检,否則有可能会花兩份費用
西瓜猫猫西瓜
小骗子
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:
现在对环境监测器具的界定,一般要求是承担政府环境监测的机构才能界定为环境监测。如环保局的环境监测中心,水环境监测站的,其他的环境检测机构一般不纳入该范围。不过事在人为。和计量院多沟通也不是没可能
Insm_29752795
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表: 现在对环境监测器具的界定,一般要求是承担政府环境监测的机构才能界定为环境监测。如环保局的环境监测中心,水环境监测站的,其他的环境检测机构一般不纳入该范围。不过事在人为。和计量院多沟通也不是没可能
求对环境监测器具的界定依据
像小丸子那样
xiaoxiao587
看了下最近发的强检目录,P表示型式批准,不知道是干嘛的
刘彦刚
原文由 xiaoxiao587(xiaoxiao587) 发表:
P表示型式批准指标有P的要进行型式批准。型式批准是指市场监督部门对计量器具的型式是否符合法定要求而进行的行政许可活动。
小骗子
新的强检目录太有工商作风了,只要老百姓看不见的都不属于强检,管他重要不重要
