主题:【求助】怎样用ICP-AES测定铁矿石里的其他金属?
浏览0 回复3 电梯直达
sukina
有没有那位高手知道
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lele163
把铁矿消解了测试就行了,做个标线.铁矿称量一般是0.2g左右,如果定容100ml,不然最后会出现镀铁的矩管
weisicen
原文由 sukina 发表:
有没有那位高手知道
请说得具体一点,比如是什么元素,样品性质等
铁元素的干扰会比较大,你想说的是高铁含量中的微量元素吧
sukina
是Fe含量很高的铁矿石,要测里面的一些其他的金属离子 比如Sn,Cu,As,...的含量,发现谱线的干扰很厉害,该怎么去溶解样品会好些呢?标液该怎么配呢?
新手,请高手指教一下,具体的做法,谢谢
