主题:【求助】气相色谱仪(氢火焰)峰型不正常,求助~~
浏览0 回复15 电梯直达
草莓森林
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
拿酒精为例,峰型上去非常快,而且信号值也很大(相对另一台仪器要大很多),但是峰型下行时,信号减少的十分缓慢,时间也拖的很长,导致峰型极不对称.
请问这是什么原因造成的?
我该检查哪一部分呢?
推荐答案:happy水中月回复于2008/10/26
峰拖尾
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/
1、        载气流速过高
2、        进样量过大
3、        色谱柱严重流失或污染
4、        汽化室死体积太大
5、        柱温太低
6、        汽化室温度太低
7、        载气系统漏气
8、        放大器不佳,电容充放电不好
9、        进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
补充答案:
精灵鼠老弟回复于2008/10/26
毛细管柱吧?是不是尾吹不合适
floating回复于2008/10/26
检测条件分流还是不分流?仪器是否都一致?
cyfbobby回复于2008/10/26
你的意思好像是现在峰行不对称,根据你的描述应该是拖尾。你可以查一下脱尾与那些factor有关
戈壁明珠回复于2008/10/27
进样口和检测器查一下,进样口隔垫、衬管看有没有污染物。检测器要查一下尾吹,整个系统的气路做重点检查,看管路堵住没有。
精灵鼠老弟
草莓森林
柱子是好的,已经拿下来换到其他仪器上试过,在其他仪器上一切正常,
就是这台仪器不管什么好柱子用上去,都是这个毛病.....
草莓森林
原文由 精灵鼠老弟 发表:
色谱条件是什麽?用什么柱子?跟柱子类型有关。
是普通的2米长填充柱,柱温170度.
精灵鼠老弟
草莓森林
原文由 精灵鼠老弟 发表:
毛细管柱吧?是不是尾吹不合适
不是毛细管柱
floating
草莓森林
原文由 floating 发表:
不分流,两台仪器是同型号的,参数条件也都一样,只不过一台老一台新一点,现在出问题的是老的那台,因为厂搬迁,仪器也搬过家,期间停用了一年不到,恢复使用后就这样子了。
cyfbobby
happy水中月
峰拖尾
1、        载气流速过高
2、        进样量过大
3、        色谱柱严重流失或污染
4、        汽化室死体积太大
5、        柱温太低
6、        汽化室温度太低
7、        载气系统漏气
8、        放大器不佳,电容充放电不好
草莓森林
原文由 lianlxh 发表:
峰拖尾
1、        载气流速过高
2、        进样量过大
3、        色谱柱严重流失或污染
4、        汽化室死体积太大
5、        柱温太低
6、        汽化室温度太低
7、        载气系统漏气
8、        放大器不佳,电容充放电不好
谢谢,帮了我大忙,2,3,5,6,7,9已经尝试过并排除可能性,明天我继续尝试其他原因。
