主题:【讨论】热电ECD比安捷伦的灵敏的苦恼
浏览0 回复14 电梯直达
shenzhiboai
刚加完班把能力验证强制参加的水中三氯甲烷测定数据上报了,OK,开始正题
由于实验室买的是热电的气相色谱仪,在用顶空做水中三氯甲烷含量测定的时候,我按照能力验证作业指导书,稀释了样品200倍上机,范围60-300ppb,结果很不幸,ECD过载了。
然后急着询问各种同行,他们都说直接按作业指导书要求稀释200倍上顶空,出来的线性很好,都已经报数据了。而我,由于ECD过载,出来肥大的峰,几乎是平头峰了。在尝试各种增大分流比,顶空瓶取样量减少等也无法让我那台仪器正常出峰。
于是,只有继续往下稀释100倍,0.6-3ppb样品期望范围,我标准曲线线性0.5-10ppb,谢天谢地,我掏钱买的依云进口水三氯甲烷本底几乎为0,然后配出的曲线线性0.9992.
就硬着头皮把稀释了200*100,2万倍的数据上报了,
看其他人的数据,各种与我不一样
为什么我那台热电ECD不能检测那么高浓度?
60ppb不算高浓度吧,还过载,出峰肥大不是正态分布,哎
色谱图见三楼
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:分享
安平
shenzhiboai
原文由 安平(byron1111) 发表:
看看色谱图如何?
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:补图有加分
2014/6/18 15:11:23 Last edit by shenzhiboai
picard
有没有用流量计检查一下分流比是不是实际的分流比例呢?
会不会分流那堵了?
2014/6/16 12:48:19 Last edit by yuan314159
forth
bingwang228
原文由 shenzhiboai(shenzhiboai) 发表:
看看色谱图如何?
单位有规定,工作站的电脑被禁用了USB和不能联网,调不出谱图
打印报告,拍照片上传
qqqid
hza123
雨木霖
LZ为什么不加大分流比呢???
把分流比开到100,我就不信还过载。
另外做样灵敏度不能光看检测器,跟顶空的好坏关系也很大。
比如同样适用20mL顶空瓶,PE或者科林的顶空就是能几乎把顶空瓶里大部分气体都给进到气相里(不开顶空分流的情况下)
安捷伦和DANI的顶空就是只能进1mL的气体(1mL定量环的六通阀)
不知道LZ的顶空是什么型号?什么原理的?
是压差进样式还是定量环进样式?
雅琪林
各位高手请求帮忙……
国标方法拉标线用的是50ml顶空瓶+抗坏血酸水浴加热,安捷伦7890B自动进样样瓶只有2ml,我是新手以前从没接触过完全不知怎么做,主要测水中三氯甲烷和四氯化碳含量。请各位高手帮帮忙!!!
shenzhiboai
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
LZ为什么不加大分流比呢???
把分流比开到100,我就不信还过载。
是压差进样式还是定量环进样式?
我还真已经按照你说的尝试过了,100分流比,还是过载了
我这边顶空进样是用恒温顶空针抽取恒温孵化池中顶空瓶内的1mL气体进样的,色谱图在三楼
2014/6/18 15:18:11 Last edit by shenzhiboai
