主题:【讨论】擦镜头大家是用棉签? 还是用镊子+擦镜纸?
浏览0 回复17 电梯直达
社区=冬季=
镊子估计是很少用吧,因为不小心会伤镜头的哦?
jennysing
wqnfs
楼主您好!我想应该是无籽棉吧,不过如果用擦镜纸也可以,不管用哪种,都要浸湿(专门的擦试溶液),再擦,擦之前最好先用吹气球,装镜头表面的大颗粒吹掉。
该帖子作者被版主 userwuq2积分, 2经验,加分理由:赞同你的看法
liu999999
鱼肉好吃
ting9797
海之家
沧海岁月
shendy2010
给你点专业知识:
可以用无水酒精最好有乙醚(乙醚有毒)
然后用脱脂长绒棉以物镜中心绕圆往外擦
然后再用干的擦一次
然后用无尘吹气球,千万不能用皮老虎 那里面出来的空气 灰尘太大 白擦
wangfengyu
30%的乙醚+70%无水乙醇,先吹气球,装镜头表面的大颗粒吹掉,再用干净的脱脂棉浸泡调和好的溶液在镜头上擦拭
jiangq0615
我们显微镜是倒置镜头,易积灰尘。还有一个63倍的油镜,用的专用油,观察结束后,用擦镜纸擦干后,再用无水酒精擦干即可。
