主题:【讨论】安捷伦液相价格,大家赶紧进来讨论一下。
浏览0 回复57 电梯直达
macroweixin
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
现在我单位准备购买两台液相,安捷伦工程师报了价,感觉比你们说的要高不少,各位大侠讨论一下价格,最好可以列明每个部件的价格。
分析型液相(安捷伦1200系列):四元泵(流速范围:0.001-10.0 mL/min,可以梯度分析);标准自动进样器(进样范围:0.1 ul-100 ul/min);柱温箱;二极管阵列检测器
制备型液相(安捷伦1200系列):制备泵(流速范围:0.001-100.0 mL/min,用于分析纯化,可以扩展到二元梯度);制备型自动进样器(进样范围:0.1 ul-5 000 ul/min);柱温箱;示差折光检测器(在检测高分子化合物、糖类、脂肪烷烃等有优势);流分收集器(流速10 mL/min)。
还有就是检测器方面,该如何选择,我们主要是做聚脂肪酸烷烃聚合物的分析,和蛋白质的纯化制备方面的。
推荐答案:楚无伤回复于2008/10/28
乘以10是因为汇率和关税的原因
所以要是有条件的话
还是直接从国外采购好一些
能够减免不少的关税
(虽然这样对于国家的税收不利)
补充答案:
shaweinan回复于2008/10/27
  选二极管阵列检测器的好处是可以进行波长扫描,可以得到三维谱图,但缺点是在接近真空紫外区的噪音会比较大。此外价格也明显高于可变波长的紫外检测器。再有就是如果你的样品量不是很大的话就没有必要配自动进样器,因为它的价格也是比较高的。
活到九十 学到一百回复于2008/10/27
28--30万人民币
hanweixuehan回复于2008/10/27
对于二极管有什么特殊要求吗
迷失的精灵回复于2008/10/27
据了解,一般是30--35万人民币范围之内!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
shaweinan
原文由 macroweixin 发表:
  分析型液相(安捷伦1200系列):四元泵(流速范围:0.001-10.0 mL/min,可以梯度分析);标准自动进样器(进样范围:0.1 ul-100 ul/min);柱温箱;二极管阵列检测器。
活到九十 学到一百
28--30万人民币
汾阳王
楼主可以参考下
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080905/1465133/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080918/1491244/index.shtml
安捷伦的工作站有报吗?
hanweixuehan
迷失的精灵
hrflorence
楚无伤
呵呵,给你看看Agilent工程师的报价
报价是美元,
而且免税
比实际的地上不少
如果换算成人民币
大约乘以10就差不多了
希望能对你有所参考
It is me!
价格上一定要往下砍,Agilent的工程师可以砍,而且还可以和其他的代理商联系一下。两台仪器,可以打折很多的。
还有注意事项就是培训服务的名额。
zgxzgx
原文由 macroweixin 发表:
按目前销售人员的报价至少可以砍5%~10%,找他们的经理可以砍10%~15%,这是他们的权限,剩下的交给采购部!一般在25~30W可以搞定!
huaibeijiayuan
