主题:【讨论】兽药代谢产物为三聚氰胺
浏览0 回复12 电梯直达
redyou
不知道有没有人注意过这条新闻,环丙氨嗪在动物体内代谢产物是三聚氰胺。
谁知道评价结果?
环丙氨嗪再评价会议在京召开
作者:未知    动物用药来源:农业部兽药评审中心    点击数:20    更新时间:2008-10-14
[关键词]:环丙氨嗪
健康网讯:
  根据农业部兽医局的指示,我处于2008年10月9日组织部分评审专家在中监所召开了兽用化学药品环丙氨嗪再评价会议,会议对环丙氨嗪的使用及其在动物植物中的相关代谢与残留进行了评价。
                          二〇〇八年十月十三日
yuduoling
闲鹤野云
不知道具体的结果,反正环丙氨嗪的主要代谢产物是三聚氰胺,产品中也有残留.今天用试剂盒的方法测定一个含有环丙氨嗪的灭蝇药,里面三聚氰胺含量的确有呢。回收率为65%。
pingguwu
转移目标,总要有介绍的理由,不管理由站不站的住。
美食城
既然是兽药用量就不会太大,次数也不会太多,就不会影响相应的产品。应该不是问题。只有人为地添加三聚氰胺才造成了这许多的祸事。
redyou
如果作为一种允许使用的灭蝇药,在动物体内经过代谢从而使得畜产品中含有三聚氰胺,并且是可以被检出的含量,那么,这种药品是否应该被禁止?
这个是我们想知道的。
毕竟,人为添加的因素是可以控制并消除的,药物残留才是更加可怕的。
美食城
我倒觉得,人为事件才是可怕的,有数不胜数的人在琢麼着靠造假发财,难道不是一种可怕的事吗?三聚氰胺惹的祸那一件不是人为的?
熊猫宝宝
原文由 ruojun 发表:
回收率为65%???
redyou
原文由 bjsmsc123 发表:
如果这个事件过去了,我们在长期的监测中都发现三聚氰胺含量在2ppm左右,那怎么办?人为添加2ppm肯定是不可能的,但是危害却是存在的。药残不容忽视呀。
wxdmly
闲鹤野云
原文由 cbjcn1985 发表:
原文由 ruojun 发表:
回收率为65%???
我取8毫克的纯三聚氰胺,用5毫升甲醇溶解,但溶解不完,继续加甲醇,到15毫升还是不能溶解完。按照这样的浓度,应该是纯甲醇溶解的三聚氰胺其浓度不超过500ppm。高含量的就需要提高甲醇的量了。我测定的结果,这种情况下,三聚氰胺测定结果的回收率仅为65%,即约5毫克能溶解在15毫升甲醇里吧。
另外,我没用超声波处理,只是机械摇动混合。
