主题:您用那种方法检测三聚氰胺的?
浏览0 回复73 电梯直达
初学者&九点虎
您用那种方法检测三聚氰胺的??
说说检测过程中的经验,
此检测方法和别的方法相比优势在哪里???
多选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.液相色谱-紫外检测器
2.液相色谱-二极管阵列检测器
3.液相-质谱
4.气相-质谱
5.试剂盒
6.离子对色谱法
7.亲水色谱(Hilic)法
8.离子交换色谱法
9.反相离子交换混合色谱法
10.其他
abcde
建议楼主增加选项:
  液相色谱法:
              1. 离子对色谱法
              2. 亲水色谱(Hilic)法
              3. 离子交换色谱法
              4. 反相离子交换混合色谱法
初晶古恒
活到九十 学到一百
我们用的是液相色谱-二极管阵列检测器法。
二极管阵列检测器比紫外检测器最大的一个优点就是可以通过紫外吸收光谱增加定性的准确性。和其他方法相比主要是前处理步骤简单,回收率高。在工作量多的时候,我们处理的样品一般都不过阳离子柱,可以把前处理的工作降至最低,然后通过三聚氰胺的紫外光谱可以很好的区分是否有杂质干扰。
Last edit by wangboxzzjs
magic3
hncdcp
我们这边是用液相和液质联用两种,用液相的时候有干扰,结果须经质谱确认,质谱的灵敏度太高,对含量高的样品要稀释很多倍
liuyongxqq
liuyongxqq
GB/T22400-2008做一个奶粉样品只需要 30分钟就可以搞定  并且回收率都在80-100%之间 用HPLC-DAD 做起来很爽的。大家有用GB/T22400-2008做的 若有疑问请发邮件到analysis@vip.qq.com.我们共同讨论。
熊猫宝宝
不是我负责检测的,我问了一下,是用第三种方法
为谁→選擇
bmanker
