主题:【讨论】秋天来了-----如何做好我们的仪器设备不受静电干扰!
浏览0 回复49 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:90积分 状态: 已解决
秋天,干燥和多风,在这个季节里,我们常常会碰到这种现象:晚上脱衣服睡觉时,黑暗中常听到噼啪的声响,而且伴有蓝光,见面握手时,手指刚一接触到对方,会突然感到指尖针刺般刺痛,令人大惊失色;拉门把手、开水龙头时都会“触电”,时常发出“啪、啪”的声响,这就是发生在人体的静电。
静电在日常的工作中会干扰仪器设备,会给电子器件带来危害。使设备或电路的可靠性降低,直接影响分析质量的可靠性,同时还会造成计算机运行中出现随机故障。
那么在这个干燥和多风秋天,我们如何来尽量自己减少静电的产生,如何来做好对设备的防护,如何在工作前消除自身的静电?各位都来支支招,谈谈你的看法和方法。
推荐答案:后知后觉回复于2008/10/29
为了防止静电的发生,室内要保持一定的湿度,室内要勤拖地、勤洒些水,或用加湿器加湿;要勤洗澡、勤换衣服,以消除人体表面积聚的静电荷。脱衣服之后,用手轻轻摸一下墙壁,摸门把手或水龙头之前也要用手摸一下墙,将体内静电“放”出去,这样静电就不会伤你了。
    经常操作电脑的人,应多喝水、勤洗脸,保持办公环境的湿度
补充答案:
〓猪哥哥〓回复于2008/10/29
一般在动仪器的时候最好把自己身上的静电去除,否则伤害了仪器更会伤害到自己。
在动仪器前,用手解除自来水的钢管或是用流动手冲洗手。
转贴一个:
下面是防止静电的方法,但是我觉得你的问题关键是在衣服的材质不对,那样含花扦的衣服是肯定带的,我以前被电的都是刺疼的感觉,最后没办法,只有不穿那样的了!你试试拖衣服之前先把手打湿,身体接触着一个金属的什么东西拖,这样如果都不行的话,我建议你还是去换个衣服吧!
如何防止衣服上的静电
相信好多人也有同样经历吧。下面说些有效的方法:
1、出门前去洗个手,或者先把手放墙上抹一下去除静电!还有尽量不穿花纤的衣服。
2、为避免静电击打,可用小金属器件(如钥匙)、棉抹布等先碰触大门、门把、水龙头、椅背、床栏等消除静电,再用手触及。
3、穿全棉的内衣。
4、准备下车的时候,用右手握住档,然后用手指碰着下面铁的部位,然后开车门,把左手放在车门有铁的位置,但是左手别松,,,,然后把右手放掉,下车,这时候你再用右手抓着门就不会被电到了~~哈。。接下去,用力一关,,搞定~~
5、对付静电,我们可以采取“防”和“放”两手。“防”,我们应该尽量选用纯棉制品作为衣物和家居饰物的面料,尽量避免使用化纤地毯和以塑料为表面材料的家具,以防止摩擦起电。尽可能远离诸如电视机、电冰箱之类的电器,以防止感应起电。“放”,就是要增加湿度,使局部的静电容易释放。当你关上电视,离开电脑以后,应该马上洗手洗脸,让皮肤表面上的静电荷在水中释放掉。在冬天,要尽量选用高保湿的化妆品。常用加湿器。有人喜欢在室内饲养观赏鱼和水仙花也是调节室内湿度的一种好方法。
另外,推荐给您一个经济实用的加湿方法:在暖气下放置一盆水,用一条旧毛巾(或吸水好的布),一头放在水里,一头搭在暖气上,这样一昼夜可以向屋里蒸发大约三升水。如果每个暖气都这样做,整个房间就会感到湿润宜人。您不妨试试。
6、勤洗澡、勤换衣服,能有效消除人体表面积聚的静电。
人们在日常生活里,有时由于穿着、气候、摩擦等原因,常常导致身体积累静电,而突然碰处金属时,就会招受电击的疼痛感,某阶段常发生时甚至可以造成某种心理压力。如果暂时回避接触铁器,身上的电荷可能会积累更多,早晚会受更大的电击。
下面是两个小窍门,有助于防止这种电击。
1、在房屋内,地毯与鞋底摩擦后可能产生静电,在屋外也可能由于刮风导致身上带电。这时进出要碰铁门时小心,手可能挨电打。反复遇到这样的情况后,可采取如下办法避免电击:
在碰铁门时,不要直接用手直接接触铁门,而是用手先大面积抓紧一串你口袋里的钥匙(通常这并不会遭电击),然后,用一个钥匙的尖端去接触铁门,这样,身上的电就会被放掉,而且不会遭电击。
原理:手上放电的疼痛是由于高压放电,由于放电时手与铁门突然接触时是极小面积的接触,因而产生瞬间高压。如果拿出来口袋里的钥匙,先大面积握住钥匙(一串钥匙本身不能传走多少电荷因而这时也不会有电击),再用一把钥匙的尖端去接触大的导体,这时,放电的接触点就不是手皮肤上的某个点,而是钥匙尖端,因此手不会感到疼痛(也许钥匙会!----如果它有疼感的话)。
2、下出租车时也常发生电击现象。主要由于下车时身体与座位摩擦产生静电积累,而下车后关门时,手突然碰铁门就会遭电击。
这种情况常发生时,最好注意:下车时,即在身体与座位摩擦时,就提前手扶金属的车门框,可以在摩擦产生静电时,随时把身上的静电排掉,而不至于下车后突然手碰铁门时放电 。
yuduoling回复于2008/10/29
我经常遇到这样的情况
叮咚回复于2008/10/30
经常带个湿巾,平常洗手的那种,下车和动仪器之前擦下手
面对面想你回复于2008/10/30
尽量多的清洁仪器,一般静电是由灰尘引起。
后知后觉
〓猪哥哥〓
转贴一个:
如何防止衣服上的静电
3、穿全棉的内衣。
下面是两个小窍门,有助于防止这种电击。
yuduoling
我经常遇到这样的情况
叮咚
面对面想你
shaweinan
红酒伴我醉
liu999999
仪器应该有接地线。人呢,在接触金属以前,用手接触一下墙壁或者类似惰性物体吧,应该就能避免静电了。
atlas
精密仪器室最好保证恒温恒湿,仪器接地线可靠就没事了!如房间装修有防静电地板更稳妥!门口放置静电测试仪,操作人员进测试室之前测试一下.
老万
