主题:【讨论】茶饮料中咖啡因的能力验证
浏览0 回复44 电梯直达
wanghuei158
参加茶饮料中咖啡因的能力验证,出来晒晒!
活到九十 学到一百
这个应该很简单吧,样品过滤一下就可以进行测定,最多稀释一下,主要看仪器的稳定性了。
还没开始做,不知道有没有已经做出结果来的了?
Easy-Boy
jacquichen
我看到标准上写可乐型饮料是直接过滤了测,茶饮料是不是要用提取法?不过我发现提取法比直接测定法测出来的要低蛮多
wanghuei158
作业指导书上推荐采用用液相色谱法:如GB/T5009.139-2003<<饮料中咖啡因的测定>>,SN/T0744-1999<<出口饮料中维生素C和咖啡因检验方法>>.前者样品处理复杂,后者样品处理简单.我正在做,采用后者!
wanghuei158
beginningtop
〓猪哥哥〓
过滤就可以做。不过成份比较复杂,最好专门配根柱子吧。
jacquichen
我看了下SN的方法,怎么它的检测波长是230nm?为什么不在286?
shediao0888
bbcrg
