主题:【讨论】液相压力问题
浏览0 回复13 电梯直达
zsc2099
冲洗柱子:先用 水:乙腈=90:10 冲洗大概45分钟,压力较稳定
接着用纯乙腈保存柱子时,发现压力总是波动,幅度有200psi
柱子:ZORBAX Eclipse XDB-C1 8  150*4.6
流速1.0ml/min
请大家分析看看什么原因呢?大家平时是怎么洗柱子的呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
andyerlee
很有可能是用乙腈冲洗的流动相有问题,可能有气泡
有水有渝
天涯就是天地
wangkun0538
乙腈的比例你可以考虑逐级升高,看看是否压力还不稳。如果还不稳,可能是有气泡,或者是哪里堵了。
zsc2099
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
岛津的液相用纯乙腈有这个可能
我这边的是waters。。。
zsc2099
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
乙腈的浓度太高了。
最后不是要用纯有机溶剂保存柱子的吗?
请教下,你是怎么洗柱子的呢?
谢谢了啊、、、
zsc2099
原文由 wangkun0538(wangkun0538) 发表:
好的,我试试看,谢谢了。。
zsc2099
原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:
不是很明白你说的?乙腈冲洗的流动相?
wangkun0538
原文由 zsc2099(zsc2099) 发表:
好的,我试试看,谢谢了。。
现在仪器好了没?
zsc2099
好的,我试试看,谢谢了。。
现在仪器好了没?
换甲醇了可以
