主题:【讨论】大家对岛津这款Essentia LC-15C怎么看?
浏览0 回复28 电梯直达
柏坡
设备组件的特点:
·  LC-15C 送液单元
继承Prominence LC-20AT卓越性能的LC-15C,通过传送系统的改进,发挥出前所未有的送液性能。采用浮动柱塞支持机构,提高柱塞、柱塞密封圈的使用寿命,是耐用性出色的高性能送液单元。
·  SPD-15C 紫外可见双波长检测器
SPD-15C是追求卓越性能和功能的紫外可见双波长检测器,高灵敏度和宽线性范围是从Prominence
SPD-20A
继承下来的优异性能。四种测定方式(双波长检测、比例色谱、波长时间程序和停泵扫描)可对应各种测定需求。使用选配件溶剂循环阀,不仅可以降低分析成本,更有利于环保。
·  SIL-10AF 自动进样器
SIL-10AF
是追求可靠性和高性能的自动进样器。提高了每个部件的品质,保证长期连续使用的稳定性。独特的进样方式可获得出色的定量重现性。实现稀释、添加、编程等智能操作,还可以实现样品自动衍生化等预处理功能。
·  CTO-15C 柱温箱/储液盒
CTO-15C
经过全新设计,集柱温箱与储液盒为一体,简洁实用。储液盒可放置3个容量为1000mL4500mL的流动相瓶;柱温箱采用模块加热机构,可准确调节色谱柱柱温,保持分析的稳定。同时,还可将手动进样器安装在储液盒上,使系统的流路体积更加优化。
★这款机器现有用户在使用吗?
★它与Agilent1200 、岛津20A系列相比有什么优点?或是不足?
★你们打算购买吗?
该帖子作者被版主 儒雅凤2积分, 2经验,加分理由:值得讨论。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
柏坡
各个单元的主要技术指标如下:
·  LC-15C送液泵
流量设定范围
0.00110.000mL/min
最大送液压力
40MPa
流量准确度
±2%±2µL/min(其中较大值为准)
流量精密度
0.06%RSD0.02min SD(其中较大值为准)
送液脉动
0.08MPa(水,1.0 mL/min7MPa送液时)
混合溶剂数
高压梯度23种溶液、低压梯度4种溶液
时间程序
可以
泄漏传感器
·  SIL-10AF自动进样器
进样量设定范围
1~50µL(通过选配件可扩展至5000µL
进样精密度
0.5%RSD以下 (10µL注入时,标准方式)
样品处理数
1.5mL样品瓶100 4mL样品瓶80
使用pH范围
pH1-10
泄漏传感器
柏坡
·  CTO-15C柱温箱/储液瓶托盘
控温方式
模块加热
温度控制范围
(室温+10)60
温度控制精度
±0.1
色谱柱
25cm色谱柱1
安全措施
上限温度限制
储存容器数
1L流动相瓶3个或500mL流动相瓶4
·  SPD-15C 紫外可见检测器
光源
D2
波长设定范围
190700nm
噪声
±0.35×10-5 AU
漂移
1×10-4 AU/h
波长准确性
1nm以下
波长重现性
0.1nm以下
双波长检测方式
可以
波长扫描
可以
时间程序
可以
泄漏传感器
zhengwg5403
感觉和岛津的LC-20A型号功能差不多啊
该帖子作者被版主 liwei78931积分, 2经验,加分理由:参与有奖
柏坡
有用过版友就好了,我觉得他比20A好,只有实践才知道。
然而
岛津的人说:它是新产品比20A便宜,性能跟20A差不多。
该帖子作者被版主 liwei78931积分, 2经验,加分理由:参与有奖。
哇咔咔
如果价位比20A低,而性能又相近的话.应该是准备逐步替代10A的吧.10a毕竟出了将近10年了.也没什么大的改动.
用15A和安捷伦的1120打.来更加占领中低端领域.原本10A由于价格原因,就和1120打的不相上下.现在又多了15A.岛津占据主动啊
有哪位版友了解15A大概定价的.例如单泵套价格,双泵或者四元价格.说出来.大家好了解下具体定位
海边
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
设备组件的特点:
·  LC-15C 送液单元
SPD-20A
·  SIL-10AF 自动进样器
SIL-10AF
·  CTO-15C 柱温箱/储液盒
CTO-15C
★这款机器现有用户在使用吗?
★你们打算购买吗?
1.浮动柱塞杆技术还拿出来说啊?什么年代了,国产仪器大部分都采用了!已经out!
2.储液盒有啥好说的!
感觉无语!
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励参加讨论。
hfang2005
感觉上不怎么样!
最左手的那个竖着的盒子, 咋一看还以为是计算机呢. 再仔细一看, 原来是自动进样器的注射器单元, 这个自动进样器好眼熟啊!  那不是SIL-10A吗? 十好几年前我就用过啊, 跟现在的SIL-20A没法比, 是SIL-20A爷爷辈儿的东西了, 如此老掉牙的东东, 从坟墓里转了一圈儿又出来, 后边加个后缀F就变成新产品了? 打死我也不会买啊!!
嘿, 别以为披个马甲,我就不认识你了!!
2010/3/24 7:31:30 Last edit by hfang2005
柏坡
我感觉他的进样器增加了样品前处理功能,这点要向A的1200靠拢了。
黑子
嘿嘿,SIL-10AF 自动进样器应该不是新出的吧。
这款仪器俺在BCIEA会议上就见了,据说是替代10A的。
