原文由 sail2003 发表:
我们做原子吸收时所用到的一些器皿该怎么处理呢?以前在论坛上见过兄弟们讨论说用硝酸洗液,但还是不确定,因为还有一个是硫酸洗液,不知道这两者在做原子吸收这块有什么异同点呢?请各位高手畅所欲言...
通常使用的的浸泡液是10%的硝酸,一般要求浸泡过夜就可以啦。这种做法的主要目的是:利用酸液去除玻璃瓶表面的金属离子,避免交叉污染。
如果要是做类似铅镉元素的时候,特别是微量,要上石墨炉测试的时候,还需要用10%硝酸沸煮,这样测试效果比较好。
硫酸洗液:是由浓硫酸和重铬酸钾组成的,具有很强的氧化性。
一般也是需要浸泡过夜或更长的时间。
这种浸泡液主要是用来浸泡新买的瓶子,或是内外表面有油脂一类的物质存在,又不能用普通的方法清洗的瓶子。
这种洗液,完全变绿后,需要重新配制。使用这种溶液时要注意安全。
