主题:【讨论】跑基线怎么老跑不平稳?
浏览0 回复29 电梯直达
lglfa
class-vp工作站,在time program设置的半小时,
半小时后要手动重新点preview,然后基线又从零来回波动。。感觉这样是不是之前的半小时白跑了?
不知道有必要设置时间吗?不是梯度洗脱,但用两个泵
johnurseren
三人行
有水有渝
liufeilzu
houjjun
平衡时间越长越好,肯定是不会白跑,当然时间设置长点更好,一张图上看。具体票多少没介绍,飘是正常的,不漂的时候很少,就看票多少
150
lglfa
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
仪器平衡时间,没有白跑一说。
lglfa
原文由 johnurseren(johnurseren) 发表:
楼主上个图看看吧,什么流动相,压力稳定吗?
流动相是固定的,水:甲醇(5:95),在time program里需要设置吗,我设置了
lglfa
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
请看7楼 8楼的图,上传太费时间
houjjun
原文由 lglfa(lglfa) 发表:
请看7楼 8楼的图,上传太费时间
好,先看看。
