主题:【求助】请问有甲醇(醇类)或是高挥发性有机溶剂(如醛类)的热值检测方法吗?
浏览0 回复4 电梯直达
renture
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近工厂有意取生产废弃的醛类作为燃料, 要我提供实际的热值分析数据, 由于对这种高挥发性的液相物质的热值检验, 我实在没有经验一开始使用煤炭检验热值的方法, 由于醛类属于可燃性液体, 可能在热卡计中点火处就产生爆炸使得大部分的醛喷溅而没有完全燃烧, 导致数据偏低许多. 后来改以吸收粉吸收后再分析, 虽然热值有提升至7800cal/g, 但距离8200cal/g的理论值仍有差距, 因此想要寻找是否有标准方法或是有经验的大侠能协助, 谢谢!!
推荐答案:ousong2000回复于2008/11/14
用好的热值仪可以达到理想的结果,而且实验方法也要科学,你要把样品放在胶囊里,防止挥发,再称量。称量时以天平数字稳定为准。然后再放在氧弹里点火燃烧。否则,样品会一边做实验一边挥发,这样怎么做得准。
活到九十 学到一百
吸收粉吸收后再分析的结果应该很准确了,不知道楼主为什么一定要分析到8200呢?实测值和理论值有一些差距是正常的。
戈壁明珠
理论值是化学键能综合计算的结果。
实际测定肯定有一些误差,因为自己的很多东西达不到理论上的条件,如环境、仪器设备等。
淡紫色的偶然
ousong2000
