我的仪器型号是PE的Diamond TG/DTA,氮气80ml/min,升温速率10度/min。
所测的这个是个未知的样品,在300多度分解10%的应该是有机物,具体是什么就只有交给别的仪器来测了。我疑惑的是:在800度似乎有个熔点,然后在850多度又开始分解,到1000度全部分解完了。请问有什么物质会在800多度分解?会有这样的有机物么?如果是无机物的话又是怎么分解的?
另外,这个样品拿去做了XRF,里面似乎有40-50%的Na和Cl。如果是氯化钠的话会在氮气氛下分解么?望有经验的同行帮忙解释一下,不胜感激。
ps:图中实线是TG曲线,虚线是DTA曲线。
